Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: DIR-615 Rev K2 (Проблема в скорости)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 00:14
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Купил Dir-615 K2 1.0.0
Все работала нормально, за исключением того что вайфай после отключения питания каждый раз приходилось включать в ручную. Мне посоветовали сменить прошивку, поменял ее на 1.0.4 (скачивал с сайта dlink.ru)
Вайфай стал подниматься, скорость скачивания файлов увеличилась. Но отдача стала вообще никакая, раньше 10 фотографий по 3.5 мб выгружал за несколько секунд, а после прошивки, 1 фотография выгружается около минуты.
По тестам сайта speedtest.net скорость с прошивкой 1.0.0 была (скорость загрузки 35 Мбит/с, скорость передачи была около 30 Мбит/с)
После того как поменял прошивку на 1.0.4, скорость загрузки стала 39 Мбит/с, а вот скорость передачи снизилась до мизерных 1Мбит/с (при этом, когда идет передача файла, он напрочь блокирует все... т.е. ничего не возможно загрузить, канал забивается полностью, даже странички в браузере не грузятся)
ДНС прописаны. Мак адрес стоит заводской. Проблема не в провайдере, т.к. если подключить кабель на прямую, все отлично работает. Помогите пожалуйста. Или скажите где скачать оригинальную прошивку 1.0.0. Лучше уж буду вайфай поднимать руками, чем не иметь никакой скорости.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Rev K2 (Проблема в скорости)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:39
Попробуйте сбросить устройство к заводским настройкам и выключить Firewall.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:31
Эти варианты я пробовал. Сбрасывал роутер уже несколько раз, ситуация совершенно не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 16:45
Какой у вас тип соединения? У меня на динамике показывает вполне приемлемые результаты.
скорость 615к2.png [ 220.71 KiB | Просмотров: 6872 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 15:47
PPTP + Динамический IP
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 01:09
Ну что, как увидел новую прошивку 1.0.8, сразу же поставил ее. Совершенно ничего не изменилось. Проблема полностью осталась. И о чудо!!!! Я увидел прошивку 1.0.0 был очень удивлен и рад, поставил ее, все теперь работает как и должно!!!!
Исходящая и входящая скорость такая, как заверена провайдером! но самое главное, исходящая скорость стала 30 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 15:51
Судя по некрологу, Anton9000 на F/W версии 1.0.0 поставил версию 1.0.4, затем поставил 1.0.8, затем откуда-то достал оригинальную 1.0.0 и проблему решил. Где достать "оригинальную" f/w 1.0.0? (я еще не перепрошивал роутер, в нём заводская f/w 1.0.0)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 16:49
там же, где и все остальные лежит.
ftp://ftp.dlink.ru//pub/Router/DIR-615/ ... vK/K2/Old/
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 17:49
Спасибо. А какая же прошивка на конвейере? (учитывая что Anton9000 перепрошивал с версии 1.0.0 на версию 1.0.0) И правильно ли заниматься перепрошиванием в срок гарантийного обслуживания? Как быть в такой ситуации? (или типа 900 рублей - "не те деньги"?) Действительно ли всё можно списать на прошивку, может дело в настройках?
Отписал автору на почту.. вдруг заглянет к нам..
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 02:01
Добрый вечер.
vulc - да, вы правы, я ставил все прошивки 1.0.3, 1.0.4, 1.0.8 проблема не решалась. Как на сайте появилась прошивка 1.0.0 поставил сразу же ее. И проблема решилась, вот уже какой день пользуюсь, все отлично работает.
И причем когда я купил роутер, на нем стояла прошивка 1.0.0 и с ней после отключения питания не поднимался вайфай... У меня ноутбук (через вайфай) и стационарный компьютер, приходилось каждый раз лезть через него в интерфейс и включать вайфай, что бы жена на ноутбуке могла сидеть в интернете. А с новой прошивкой 1.0.0 все работает хорошо!!!
Я сомневаюсь что дело в настройках. Это явно дело в прошивке!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 02:03
Что касается гарантийного обслуживания!!!
Тут 2 пути. Сидеть с нерабочим роутером, который по гарантии вряд ли поменяют и что либо исправят. Или пытаться самому исправлять - прошивать!!! Да и все же 900р это не 9000р
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 07:38
900 не 9000, безусловно.. но это и роутер даже не мой. Я порекомендовал товарищу. А мне порекомендовал яндекс.маркет.
В течении 14-ти дней, с момента приобретения, любой продавец (работающий по кодексу) обязан принять товар в любом случае, если только товар не повреждён. С московским магазином «ОЛДИ» проблем нет с 14-ти дневным возвратом. Правда, если там сидят не глупые ребята и к ним не впервые тащат удачно/неудачно перепрошитые девайсы - то по-моему есть основание для отказа. (в гипотезе: а если откажут в возврате товара за 9000 р? да не дай Бог такому случиться).
Я нашёл трагичную ошибку своего выбора (дошло как до жирафа)... маркетинг успешно сыграл свою неяркую, но весомую роль... возвращаясь к рекомендациям: у яндекса есть очень известный, удобный и практичный (хоть и не совершенный) сервис, в котором покупатели ориентировочно могут ознакомиться со многими товарами, их ценами и главное - их качеством.. в разделе "Оборудование Wi-Fi" наш DIR-615 по выбору покупателей (оно же - "сортировка по популярности") находится аж на 3-ем месте. Это весьма внушительный рейтинг, плохой товар ни за что бы не попал в такой топ. А дело в том, что на 3-ем месте совсем не наш DIR-615 K/K2, а какая-то иная версия H/W, что аж внешне бросается в глаза. (а DIR-615 K2 в рейтинге яндекс.маркета находится в глубокой долине) И в рейтинге ОЛДИ та модификация с "серебряными деталями корпуса" также имеет успех и популярность. А по факту мне там продали чуть ли не другое устройство и нигде не указанно что предлагают H/W K2. Так что.. в бюджетном сегменте D-Link по-моему творится беспредел.. не знаю, что это за политика такая.. видимо, проверенная годами..
«а мы альфу-бету называем "1.0.0" и подсовываем её на всеобщий тест под почти прежним видом.. а "под почти прежним" - затем что новая H/W перспективная идёт взамен старой, иначе старая в недалёком будущем уступит конкурентам и пригрозит банкротом... вот и ухищряемся... ребята, да она же 900р стоит, это скорее как пожертвование на развитие... переживут как-нибудь.. нам сейчас деньги нужны, а то кризис..»
Очевидно, в будущем H/W К2 и её верные спутники "новые F/W" - обречены на успех, но в настоящем такой полит. подход устраивает ловкие, очень неприятные подставы.. человеку срочно нужен был wi-fi.. я ручался, основополагаясь на рейтинг... рейтинг не обманул, это хитрый D-Link сделал ход конём..
Очевидно, перед покупкой очередного девайса D-Link нужно глубоко ознакомится с версиями H/W, f/w... и затем объяснять недоумевающим продавцам, что "тоже самое, но без серебра" и с припиской "К2" возьму только даром.. ситуацию с интригами и играми производителей опробовал собственной шукрой :D впредь буду осторожнее и, надеюсь, теперь понимаю как выбирать бюджетный роутер.. "решает прежде всего не бренд, а кол-во времени, затраченное на производство очередной f/w"
Благодарю всех вас за участие и помощь.. надеюсь, данный пост не отмодерируют : )
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 11:23
По кодексу они тебя и отправят :mrgreen:
В сервисный центр, как минимум. На проверку.
http://base.garant.ru/12108380/
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации:
Пункт 11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные; бытовое газовое оборудование и устройства).
У нас в том же ДНС-е, как правило, идут на встречу, если ошибся при диагностике купил, например, мать а она оказалась не нужна. Все решаемо.
Пока он "работает" отнеси и поменяй на более адекватный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 06:00
Кстати, а как называются "простые", рабочие и популярные H/W с серебряной отделкой корпуса? : )
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:38
И насколько безопасно прошивать с новой f/w на старую, с 1.0.8 до 1.0.0?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
