Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: DFL разграничение доступа
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 06:55
Необходимо настроить NAT разные пользователи получают доступ в интернет через разные IP, два работают - третьего и далее не могу понять...
Дано:
wan1
ip: XX.YY.ZZ.202 Net: XX.YY.ZZ.200/30 Gate XX.YY.ZZ.201
NAT доступ к интернет большинства пользователей.
Wan2
ip: XX.YY.ZZ.229 Net: XX.YY.ZZ.224/29 Gate XX.YY.ZZ.225
Выход в инернет для 192.168.0.40
Настроил все как здесь viewtopic.php?t=93443, прекрасно работает
Теперь надо:
для 192.168.0.41 сделать доступ в интернет через внешний IP XX.YY.ZZ.227 (wan3_ip)
для 192.168.0.42 через XX.YY.ZZ.230 (wan4_ip)
для 192.168.0.43 через XX.YY.ZZ.226 (wan5_ip)
для 192.168.0.44 через XX.YY.ZZ.228 (wan6_ip)
Во всех случаях будет еще переадресация портов, думаю здесь проблем не будет сделаю по FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Добавил в Интерфейсы -> ARP
Publish wan2 wan3_ip 00-00-00-00-00-00
Publish wan2 wan4_ip 00-00-00-00-00-00
Publish wan2 wan5_ip 00-00-00-00-00-00
Publish wan2 wan6_ip 00-00-00-00-00-00
Помогите разобраться с маршрутизацией, сам делал попытки ничего не получается?
 Заголовок сообщения: Re: DFL разграничение доступа
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:34
Если новый адрес принадлежит к основному маршруту и добавлен через ARP, то тут просто в NAT правиле укажите
Если надо пускать через другой канал, то тут PBR и альтернативная таблица маршрутизации
Хотите считать с него трафик?
