Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:39
Никак не могу найти устройство, которое подключается к интернету с помощью соединения по Wi-Fi и раздает полученный интернет по LAN.
У меня есть D-link 320, но в нем только есть возможность, когда интернет приходит либо через провод либо через USB-модем.
Например около меня есть сигнал Beeline Wi-Fi, и я ищу маршрутизатор или какое-либо др. устройство, которое смогло бы к нему подключится и раздавать этот интернет на несколько компьютеров.
Если кто сталкивался, посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:48
А я вот недавно прикупил Keenetic 4G т.к. в линейке D-Link не нашел официальной поддержки модемов Yota.
Так вот кроме всего прочего он умеет подключаться к Internet и по Wi-Fi и раздавать его по lan.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 00:09
на 320 существует уйма альтернативных прошивок, вполне решающих вашу задачу. прошивки ищите в гугле если заинтересует, на этом форуме про них писать запрещено.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 00:16
DAP-1360 способен на это, но только если соединения Static IP, Dinamic IP или PPPoE, а PPTP только в той же подсети.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 00:32
Например на сайте Билайн написано:
Услуга беспроводного доступа к сети Интернет по технологии WiFi предоставляется на территории зоны действия сети «Билайн WiFi». Беспроводной доступ осуществляется при помощи оборудования, поддерживающего выход в Интернет по технологии WiFi и VPN соединение (PPTP). Для подключения к сети необходимо использовать Ваш стандартный логин и пароль, которые Вы вводите при подключении к услуге «Домашний Интернет».
Это как раз мой случай, логин с паролем у меня есть от домашнего интернета, т.е. в роутере нужно будет где-то прописывать эти данные.
Я немного не понял про PPTP в той же подсети,
это значит что DAP-1360 не поддерживает это?
и насколько я понял у него нет функции DHCP, чтобы раздавать инет на нескольо компов, или это не так?.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 02:23
В режиме WISP функция DHCP есть, но если требуется VPN-авторизация, то не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 00:39
Спасибо всем за советы,
получилось сделать из моего роутера клиент Wi-Fi с помощью альтернативной прошивки (dd-wrt).
PPTP работает.
