Текущее время: Вс июл 05, 2026 23:48
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 20:19
Доброго времени суток, знатоки D-link!
Как правильно настроить DIR-100, чтобы мой сервер был доступен с Интернет и локальной сети???
LAN
MAC Address: 00:26:5A:A4:2F:9A
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
WAN
MAC Address: 00:1A:4D:F5:35:B1
Connection: PPTP Dual Access Connected
IP Address: 172.16.52.20
Default Gateway: 172.16.53.254
DNS: 10.1.53.254 0.0.0.0
В сети 3 компьютера:
192.168.0.100
192.168.0.101
192.168.0.102 - мой FTP сервер
Сейчас сервер доступен как файловый в сети, но FTP не работает, через switch все работает отлично, все компьютеры получают доступ к FTP и файловому...
Через DIR-100 на сервере работает интернет... Нормально проходит ping 8.8.8.8 и трассировку...
Port Forwarding > Advanced Port Forwarding Rules
Создал правило для FTP указав IP сервера и 21 порт (TCP)
!!! Private Port - мне не дает отредактировать, но там стоит 21 порт... Оно должно редактироваться или автоматом???
Firewall & DMZ > FIREWALL & DMZ SETTINGS
Enable DoS Prevention - Disable
Также настроил здесь, надеясь что заработает:
DMZ HOST > Enable DMZ Host : yes
DMZ IP Address: 192.168.0.102
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:16
С учетом того, что IP адрес у вас серый, то доступ на FTP из Интернет не получится натсроить, чтобы доступ был настроен из локальной сети - используйте портфорвардинг и последнюю версию прошивки на роутере.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:39
На сервисе 2ip.ru мне показывает вот такой IP 81.24.208.153
Имя вашего компьютера: 153.208.24.81.nat.trion.mk.ua
Операционная система: Microsoft Windows 7
Ваш браузер: Opera 10.63
Откуда вы: Ukraine
Ваш провайдер: Трион
Прокси: Не используется
Так что, собственно, нужно сделать для того, чтобы у меня был виден FTP сервер с Интернет?? Подключить компьютер напрямую и настроить?? Сервер на основе FreeNAS, и я не нашёл настроек VPN там...
Я думал, что через этот роутер можно подключать сервер...
Зачем же тогда функция:
С таким красивым описанием:
Поддержка DMZ
DMZ (демилитаризованной зоны) опция дает вам возможность установить отдельный компьютер в сети за пределами маршрутизатора. Если у вас есть компьютер, который не может работать интернет-приложения успешно из-за маршрутизатора, то вы можете разместить компьютер в DMZ для неограниченного доступа в Интернет.
Firewall правила могут быть использованы для разрешения или запрещения трафика, проходящего через маршрутизатор. Можно указать один порт, используя поле ввода в верхней или диапазон портов, используя оба поля ввода.
DMZ означает "демилитаризованной зоны". DMZ позволяет компьютерам за маршрутизатор, брандмауэр, чтобы быть доступными для интернет-трафика. Как правило, DMZ используется для веб-серверов, FTP-серверы и другие.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:59
+ 81.24.208.153 пингуется с компьютера подключенного к интернет через другой провайдер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:00
Роутер тут совершенно ни при чем. Он-то может, да провайдер не дает доступа.
У провайдера своего подключите услугу "Реальный IP" или "Белый IP", уж не знаю, как она у вашего Триона называется. Тогда все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:13
Хм... есть только "Постоянный IP"... сейчас "динамический"... я думал, что просто каждый раз новый IP нужно будет писать, чтобы в FTP попасть...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:49
У некоторых провайдеров услуга "постоянный IP" совмещена с белым (т.е. у них это одно и то же).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
