Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Блок питания для DLink DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 18:49
Какой БП или фильтр взять?
Штатный БП меня не устраивает - хилый он какой-то...
Колонки включаю-выключаю - DIR перезапускается - гаснут все лампочки, через секунду включаются. Если колонки не трогать - сутками работает. Похоже какая-то индуктивная/емкостная нагрузка его выбивает. Сгорит еще...
Штатный БП импульсный, 5в, 1.2А.
На радиобазаре есть трансформаторные 5в 1А и 3А.
Вот и вопрос - 1А потянет?
Спасибо.
PS.
Сейчас поставил огромную дуру еще с советских времен 5в, 1.25А - работает как миленькая, никакими колонками не прошибешь :lol: . Ну уж больно огромная .....
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 01:19
hd44780 а откуда вы взяли 1.2 A? у меня на роутере написано 5 вольт и 2.5 А, я взял роутер подешовке без блока питания и купил на радио рынке блок, правда 5 вольт 2.1А роутер завелся, работает нормально, блок питания холодный. я случаем не переплатил за блок питания, может нужно было брать блок с меньшим амперажем? тогда почему на роутере указано 2.5А, а блок питания работает без проблем у которого макс 2.1А? роутер 615 С2
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 07:59
Я с компютера вывел, с БП, 5в, правда запитал ADSL модем, удобно тем что при отключении компютера и устройство вырубается.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:33
xxToaDxx, у меня роутер ревизии E4. И на нем и на его БП написано 5в, 1.2А.
Ничего не греется. Проблема в именно в том, что роутер сбрасыввается при бросках в сети 220в.
Если мощности БП не хватает, то при приближении тока нагрузки к макс. на выходе начинаются разные глюки - проседание напряжения, броски, помехи. Не раз лично это наблюдал. Правда не на роутере.
Может это ток (у меня 1.2А, у вас 2.5) с запасом указан, не знаю.
Yura_kiev, идея красивая, но у меня 2 компа, роутер разбрасывает интернет на оба. Если я его подключу к БП своего компа, то для работы роутера надо включать и комп. Зачем тогда этот роутер вообще? Можно поставить в комп 2 сетевухи + Kerio.
Но у меня есть блок питания AT (купил на радиобазаре по дешевке :D ), использую в своих радиолюбительских экспериментах для питания винчестеров, которые обычные БП не тянут. Попробую от него запитать.
PS.
Вообще, хрен знает, что там происходит.
У меня роутер, и колонки и еще куча разной мелочевки (dial-up модем, гигабитный коммутатор DLink DGS-1005, 2 спутниковых ресивера, монитор) висят на выходе UPS-а вместе с компом.
Такая связка работает уже года 3 и все прекрасно.
Только DIR-615, купленный в середине сентября, показывает эти фокусы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:56
Если исключить такие простые неисправности, как сетевая колода, то возможно это малая ёмкость фильтрирующих конденсаторов в первичной или (и) вторичной частях БП.
В обеих случаях лечить просто, но если нет практики в ремонте, покупайте новый и только импульсный на ток 1.5-2А и как говорят: "Будет Вам счастье". -)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 22:30
yari писал(а):
сетевая колода
Что это такое?
Опыта ремонта нет, да и лезть не хочу - гарантия.
Поставлю AT-шный БП. Он и импульсный и мощности достаточно. Посмотрю.
Последний раз редактировалось hd44780 Сб окт 02, 2010 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 12:04
AT-шный БП мощностью 230 Вт ничего не дал :( .
Подключил колонки через фильтр Sven Platinum Pro - пощелкал раз 10 - сбоев нет. Причем втыкать маршрутизатор в этот же фильтр нельзя - он не фильтрует свои розетки друг от друга (я его разбирал и знаю его архитектуру - фильтр только на входе).
Посмотрю дальше.
PS.
Упоминание продукции Sven - не реклама, и я не представитель Sven. Просто пробую различные варианты, имеющиеся под рукой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:05
Вы его подключали вместо БП рутера DIR-615? Получается, дело не в мощности,
Посмотрю дальше.
... а в помехах, создаваемых БП колонок. Я это так понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:42
Да.
YuriAM писал(а):
Получается, дело не в мощности,а в помехах, создаваемых БП колонок.
Скорее всего так. Колонки при включении издают такой хрюкающий звук. В это же время и роутер слетает.
У меня еще вот такая прибамбасина есть. Еще с советских времен лежит в полуразобранном состоянии. Попробую, может и она поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:52
Включил колонки через фильтр по той схеме - прекрасно работает. Вот уже неделю гоняю и ни одного сбоя.
Тему можно считать закрытой.
