Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:53
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 23:14
Здравствуйте!
23 сентября этого года я приобрел роутер DIR-628, чтобы раздать домашний интернет через VPN от провайдера на стационарный компьютер по LAN и ноутбук и др. мобильные устройства по Wi-Fi.
В начале настройки обновил прошивку до последней на тот момент (1.24RU) и сбросил через Web-интерфейс все настройки в заводские.
Мной были настроены: Russian PPTP (Dual Access), Routing, Wi-Fi и время с паролем администратора :)
Настройки VPN:
Address mode: Dynamic IP.
Прописан IP адрес сервера.
Reconnect Mode: Always On.
Прописаны Primary и Secondary DNS сервера провайдера.
Клонирован MAC-адрес сетевой карты моего компьютера, к которому привязан реальный IP-адрес.
В настройках Wi-Fi выставлены настройки безопасности (к Wi-Fi у меня претензий вообще нет).
Таблицу маршрутизации настроил в соответствии с описанием на сайте провайдера по настройке таблицы маршрутизации ПК для одновременного доступа к интернету и локальным ресурсам при установленном VPN-соединении. Интерфейс выбран WAN(Physical port). Честно говоря, мне не очень понятна разница между этим интерфейсом и WAN...
QoS я выключил. Firewall оставил. Включил Multicast.
Собственно, суть проблемы: через несколько минут (интервалы могут варьироваться от нескольких секунд до, приблизительно, 20 минут) роутер самопроизвольно перезагружается (сужу по миганию индикатора питания на корпусе) либо пропадает VPN-соединение (опять же, по миганию индикатора или на странице статуса устройства через веб-интерфейс). VPN-соединение, настроенное на компьютере, работает стабильно. На роутере же VPN-соединение более устойчиво, если настраивать PPTP (login/password) вместо Russia PPTP, но подобное использование моего подключения к провайдеру меня не устраивает, т.к. хочется пользоваться локальными ресурсами сети.
Можно что-то сделать с роутером для нормальной работы, кроме замены его в магазине на что-то другое? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:55
Очень похоже на аппаратную проблему, на тестовом стенде роутер соединение продержал несколько часов, рекомендую обратиться в сервисный центр компании.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
