Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:24
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 20:46
Здравствуйте,
при подключении к провайдеру по L2TP роутер получает все настройки в таком виде:
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
LAN
MAC Address 00-19-5B-E2-B6-9C
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-1A-92-95-9D-6C
Connection L2TP Connected.
IP Address 94.27.76.190
Connection Time 00:04:51
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 94.27.76.190
Domain Name Server 212.109.32.5, 212.109.32.9
При пинге внешних и внутренних ресурсов идут обрывы, потери пакетов. В логах роутер пишет:
Saturday June 12, 2010 09:16:32 Unrecognized attempt blocked from 119.246.94.157:12748 to 94.27.76.190 UDP:36815
Saturday June 12, 2010 09:16:36 Unrecognized attempt blocked from 95.25.137.101:62351 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:16:41 Unrecognized attempt blocked from 78.35.147.172:48625 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:16:42 Unrecognized attempt blocked from 71.79.118.255:31888 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:16:46 Unrecognized attempt blocked from 79.44.219.77:11087 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:16:53 Unrecognized attempt blocked from 95.79.79.59:27359 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:16:54 Unrecognized attempt blocked from 110.164.254.56:16880 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:17:00 Unrecognized attempt blocked from 82.161.66.203:23686 to 94.27.76.190 UDP:26514
Saturday June 12, 2010 09:17:02 Unrecognized attempt blocked from 113.193.114.23:22980 to 94.27.76.190 UDP:26514
Подозреваю это проблема провайдера, так как до этого при подключении компа и попытке пинговать была таже картина потери пакетов - пришли исправили сказали была проблема с портами, без роутера при прямом подключении шнура к компу всё стало работать, а вот с роутером никак. Помогите правильно понять суть данных логов, как объяснить провайдеру что ему поменть, или что проверить :evil: , так как отвечают что у них всё работает это мол оборудование плохое. Роутер служит верой и правдой много лет :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 22:33
Ап!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 22:51
а что у вас живет на порту 26514 udp?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 22:28
Понятия не имею, провода втыкнуты в роутер и комп, на компе запущен пинг сайтов.
Попробую отослать логи провайдеру, но они мастера морозится...
Может в роутере порты перенаправить, я в этом не взуб ногой :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 22:48
Покопался в настройках ничего толком не нашёл.
Вот новые логи:
WAN Type: L2TP (V3.21RU )
Display time: Monday June 14, 2010 11:44:50
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 95.26.125.184:64988 to 94.27.73.115 UDP:49769
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 94.245.115.188:3544 to 94.27.73.115 UDP:49769
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 92.113.104.108:58370 to 94.27.73.115 TCP:19129
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 188.163.153.194:2061 to 94.27.73.115 TCP:19129
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 188.163.153.194:49917 to 94.27.73.115 UDP:19129
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 94.76.68.8:2635 to 94.27.73.115 TCP:19129
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 91.193.71.177:19350 to 94.27.73.115 UDP:50752
Monday June 14, 2010 11:44:49 Unrecognized attempt blocked from 95.133.29.58:2810 to 94.27.73.115 TCP:19129
Monday June 14, 2010 11:44:50 Unrecognized attempt blocked from 85.140.249.127:10898 to 94.27.73.115 UDP:50752
Monday June 14, 2010 11:44:50 Unrecognized attempt blocked from 178.218.70.121:36251 to 94.27.73.115 UDP:19129
Не знаю как сетка Билайна организована, здесь уже порты другие лочит :evil: .....
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 23:06
в билайне в биллинге включен ихний фаервол? если нет попробуйте включить на какой нибудь средний уровень.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:32
А можно чуть подробнее пожалуйста :o , попросить билайн поковырять фаервол? Шото они молчат (((.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:38
https://lk.beeline.ru/internet/services/firewall/
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:34
В билинге билайна нет никакого фаервола, а по телефону завтраками кормят, неужели нет нормальных спецов там :cry: или их там не выцепить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:14
пардон, не сразу заметил в какой стране вы живете. попробуйте потрясти провайдера..
у вас что может данные по udp в таком количестве требовать? торрент или sip используете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:17
страны разные а проблемы одни и теже :lol: Всё как у людей и торент и аська, и просто браузер.
Трясу, с переменным успехом, вроде бы вчера у них оборудование накрылось на моей точке, надеюсь поменяют и проблема пропадёт.
даже при обычном подключении к локалке Билайна, тоесть без установки ВПН, почему-то при пинге внутренних ресурсов идут потери пакетов. Грешу или на прова или на роутер, а именно то что он както не коректодаёт связь по ВПН. Договорился с товарищем возьму ТП-линк на выходные потестирую с ним.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:55
а чего тплинк? кабель в сетевуху воткните да балуйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:24
Вы не до конца поняли, суть происходящего.
Если подкл. кабель к компу на прямую,то всё работает, а вот через роутер идёт потеря пакетов. Потому и думаю взять другой роутер и настроить его, по результату определю или мой ДИ-604 менять или таки провайдера менять.
"" Подозреваю это проблема провайдера, так как до этого при подключении компа и попытке пинговать была таже картина потери пакетов - пришли исправили сказали была проблема с портами, без роутера при прямом подключении шнура к компу всё стало работать, а вот с роутером никак. Помогите правильно понять суть данных логов, как объяснить провайдеру что ему поменть, или что проверить , так как отвечают что у них всё работает это мол оборудование плохое. Роутер служит верой и правдой много лет ""
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
