Текущее время: Вт сен 08, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DIR-628 Подключение принтера
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:09
Как через этот маршрутизаторе подключить принтер для совместного использования - основной компьютер + ноутбук?
Принтер Epson-1410, операционная система: Windows Vista Ultimate.
Пытался через SharePort - на основном компбютере (к которому подключен DIR-628) принтер работает, - на ноутбуке нет, пишет, что принтера на ноуте в сети нет.
Драйверы принтера на ноут установил, общий доступ разрешил. Сеть и Интернет работают без проблем.
Что делать? На маршрутизаторе D-Link DIR-320 таких проблем не было. Получается, что DIR-628 полноценную работу с принт-сервером не поддерживает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 04:58
Отвечаю сам себе: разобрался. Все работает. Мое мнение: фишка с утилитой SharePort, - лажа конкретная и совершенно бессмысленная! Вместо того, чтобы сделать полноценный и не глючный USB-PrintServer, как например в DIR-320, - разработчики начудили полную фигню.
Наверно и сами не поняли до конца, что сделали :D
Как "оно" работает:
Принтер на машине-клиент (например ноутбук) будет печатать только, если в сети присутствует комп к которому роутер подключен по LAN.
Если комп, к которому подключен роутер выключить или перезагрузить, то на нем принтер тоже работать не будет, пока не войдешь в настройки SharePort и не активируешь его заново, - и так постоянно.
Круто в итоге :lol: Зачем такой "огород" городить надо было?
Зато после определенных танцев с "бубнами" к этому порту USB можно (наверно) подключить флешку или внешний HDD, - тока на хрена сие надо? :D :!:
Вывод: роутер неплохой сам по себе, но рассматривать его как решение для небольшой сети с возможностью совместного использования принтера не стоит. Подключение принтера через SharePort - геморой, а эксплуатация еще хуже. Пользователь, которому необходимо совместо в сети использовать принтер должен пройти краткий курс по запуску утилиты SharePort, - т.к. это необходимо делать каждый раз после выключения/включения/перезагрузки основного компьютера. А, если основной комп не запущен, то на машинах-клиентах ни какие принтеры через WiFi работать не будут :D Вот такая "революционная" и новая технология :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
