Текущее время: Вт сен 08, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: SNMP
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 20:26
Доброе время суток. Пытался поднять тему "DI-604 и SNMP", но она утонула как "булыжник"... :oops: (Извиняюсь за оффтоп).
Нужен маршрутизатор, не дорогой, WAN, LAN (желательно 4 порта, но не объязательно), ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ SNMP!!! (In/Out speed/traff по WAN/LAN)... Такое реализовано в DI-804HV, но мне не нужен VPN... Есть DI-604, на нем не работает (или не реализован SNMP)... На новой линейке DIR-xxx НЕТ SNMP... Данная функция СТАНДАРТ для ADSL маршрутизаторов, а для WAN интерфейсных НЕТ!!!???
Нужна помощь ЛИБО в запуске DI-604 с включением SNMP, либо ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ... СПАСИБО...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 03:49
Для DI-604 и DI-704 прошивка одинаковая, так ведь? У меня DI-704, snmp включен и работает, но пользы от него имхо никакой. Вот что показывает snmpwalk
C:\>snmpwalk -v 2c -c public -M ./mibs 192.168.0.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Internet Gateway Device
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (110400) 0:18:24.00
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: Ethernet-WAN
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifMtu.1 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 4c:0:10:51:38:db
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (110400) 0:18:24.00
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 3048216
IF-MIB::ifInUcastPkts.1 = Counter32: 431
IF-MIB::ifInNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 24815
IF-MIB::ifOutUcastPkts.1 = Counter32: 563
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.1 = Counter32: 4
IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.1 = Gauge32: 16
IF-MIB::ifSpecific.1 = OID: ccitt
End of MIB
Железка DI-704P HW: D2, FW: V3.21b07RU
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:25
Таааак, с этого момента поподробнее пожалуйста. Я что в свой 604-ый могу залить прошивку от 704-го?. А какую конкретно или любую? И он у меня станет 704-ым где есть SNMP? У меня маршрутизатор не "сдохнет" после такой "заливки"?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:21
Не уверен на 100%, но кажется для 604P, 704P, 707P последних HW ревизий с параллельным портом прошивка одна и та же. У вас, судя по этой теме, F/W:3.21b7, у меня V3.21b07RU. Скорее всего одно и то же. Не знаю почему на di-604 не работает SNMP, возможно это маркетинговые ограничения, возможно еще что-то. Как бы там ни было, я не вижу особой пользы от него.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:40
...Как бы там ни было, я не вижу особой пользы от него.
Есть такая замечательная прога "PRTG Traffic Grapher", так вот она по SNMP протоколу умеет строить разные график и вести подсчет трафика в реальном времени. С ее помощью можно узнать:
-потребелнный трафик по интерфейсу за любой период (час, день,месяц, год)
-скорость интерфейса (реальную скорость передачи данных по интерфейсу) *Я живу не в Москве, поэтому для меня актуальна скорость на которой меня режет провайдер цены у нас 2000 руб за 2 МБ канал, пров берет и режет меня например на 1 МБ это уже стоит 1000 руб. А к инету у меня подключено 10 человек, и каждый может что-то качать, как узнать загрузку канала? А вот он SNMP...
Так что польза от SNMP в маршрутизаторе ООООЧень большая.
Например для Юр лиц у нас 1 Мбит/сек стоит 17000 рублей.
А меня руководитель спрашивает 512кб/сек - 2048кб/сек какой тариф выбрать 9000 - 30000 рублей. Сервака у них нет. Стоит аппаратный маршрутизатор. Берем SNMP и смотрим загрженность канала за день, два, неделю и говорим средняя загрузка например 137 кб/сек, а максимум 830 кб/сек поэтому канал 512 это то что надо!!! Вот она польза от SNMP...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 04:43
Вы пробовали в PRTG при добавлении устройства в "SNMP Sensor Type Selection" выбрать From OID/MIB Library? И добавить программу в исключения фаерволла.
Кстати, если вам необходимо единожды и сиюминутно узнать потребление трафика для расчета оптимальной ширины канала, не легче ли попросить статистику у провайдера? Это как вариант решения кокретной задачи.
Вопрос по теме к знающим: как перевести октеты (ifInOctets.1 = Counter32: 3048216) в байты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:19
Умножить на 0.125.... :D
Насчет:
ну, я же не "первый день замужем" 8)
Насчет:
провайдер из статитстики ведет только учет суммарного трафика за сутки... при этом они дают например следующую строку
"10.06.2009 с 00:00 по 23:59 принято 1753МБ отправлено 240МБ"
а как идет распределение по скорости в течении суток они не учитывают... или не хотят делится этой информацией...
То есть это не решение, т.к. понятно с 0:00 до 9:00 ничего не потребляется... в 9:20-10:20 пиковое потребление (вопрос какое?), потом опять минимальное есть еще пики например 12:30-13:00 перед обедом, 13:30-14:00, еще пик 17-18. с 18:00 до 23:59 ничго...
Вообще мне не понятно почему функции SNMP являются стандартными для самыххх дешевых моделей ADSL маршрутизаторов, но для WAN (Ethernet) маршрутира это является скорее исключением, чем правилом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 05:42
Так это и есть байты. Разве нет?
The total number of octets received on the interface, including framing characters.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
