Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:28
 Заголовок сообщения: DIR-100 - Почему 50 мбит на LAN???
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:19
Всем здрасте.
Факт первый.
Скорость от компа к роутеру - 5 мбайт в сек максимум. Тестил при закрытом и открытом инете, Сандрой и пробросом файлов из локалки за WANом. Тестил на трех совершенно разных компах и трех виндах (XP PRO 64bit SP1, XP x86 SP3, Vista Home Premium SP1)
Факт второй.
Локалка от прова - 100мбит фулл. Тестил теми же средствами при подключении напрямую. Скорость 7-9 мбайт в сек. На тех же трех компах.
При включении через роутер по показаниям веселой картинки в настройках SELF TEST в веб-интерфейсе - FULL 100 на всех соединениях. Винды так же считают, что 100мбит.
И самое интересное: принудительно делаю на сетевой карте не авто и не фулл, а халф 100, картинка селф теста показывает честно - HALF, и при этом скорость те же самые 5 мбайт в сек!!!!
Факт третий. Удивительный.
При перебросе файлов с компа на комп, воткнутых в LAN - нормальные 100мбит!!!
Итого. Налицо неспособность роутера работать в режиме фулл дуплекса на 100 мбит в направлениях комп-роутер-WAN.
Уважаемые представители D-Link, какие ваши комментарии???
Я излазил весь форум и инет, перепробовал различный кабель и вариации, как сами видите, что еще нужно сделать?
Тех. информация:
CFG>prof show
#PROFILE
#VER_2_1
SYS_ADMPASS=xxxxx
SYS_ADMPASS1=
SYS_DAYLITE=1
SYS_DOMAIN=
SYS_IDLET=200
SYS_NAME=xxxxx
SYS_RM_EN=0
SYS_RM_IP=0.0.0.0
SYS_RM_PORT=8080
SYS_TZONE=37
SYS_USERS=admin
SYS_USERS1=user
SYS_NTPTYPE=0
SYS_NTPSRV=ntp1.dlink.com
SYS_DAYLITE_SM=4
SYS_DAYLITE_SD=1
SYS_DAYLITE_EM=10
SYS_DAYLITE_ED=31
SYS_TIME=1224711180
SYS_TZONE1=40
LAN_DHCPD_DOMAIN=
LAN_DHCPD_EN=1
LAN_DHCPD_END=192.168.0.89
LAN_DHCPD_LEASET=604800
LAN_DHCPD_START=192.168.0.80
LAN_IP=192.168.0.1
LAN_MSK=255.255.255.0
LAN_IP_MODE=2
WAN_IP_MODE=8
WAN_IP=0.0.0.0
WAN_MSK=0.0.0.0
WAN_GW=0.0.0.0
WAN_IP_MANY=0
WAN_DHCP_BPA_EN=1
WAN_DHCP_MAC_EN=0
WAN_DHCP_BPA_USER=
WAN_DHCP_BPA_PASS=
WAN_DHCP_BPA_SERV=sm-server
WAN_MTU=1500
WAN_DHCP_MTU=1400
WAN_DHCP_MAN=0
WAN_PHY=4
RT_ENTRY1=83.102.255.226;255.255.255.255;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY2=10.0.0.0;255.0.0.0;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY3=83.102.255.224;255.255.255.240;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY4=83.102.255.130;255.255.255.255;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY5=83.102.255.131;255.255.255.255;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY6=89.179.117.64;255.255.255.240;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY7=85.21.29.242;255.255.255.255;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY8=85.21.72.80;255.255.255.240;10.41.0.1;;0;1
RT_ENTRY9=85.21.88.130;255.255.255.255;10.41.0.1;;0;1
DDNS_EN=0
POE_AUTO=0
POE_IDLET=300
POE_MTU=1492
POE_PASS=
POE_SVC=
POE_USER=
POE_ST=0
POE_ET=0
POE_SIPE=0
POE_SIP=0.0.0.0
POE_EN=1
POE_DFLRT=1
POE_PASSWDALG=0
POE_WANIF=0
POE_IP=0.0.0.0
POE_MSK=255.255.255.0
PTP_AUTO=0
PTP_HOST=
PTP_ID=5
PTP_IDLET=300
PTP_IP=0.0.0.0
PTP_MSK=255.255.255.0
PTP_MTU=1400
PTP_PASS=ххххх
PTP_SVR=0.0.0.0
PTP_USER=xxxxx
PTP_SVRDM=vpn.spb.corbina.net
PTP_SVRD_SEL=1
PTP_WANIF=0
PTP_MPPE_EN=0
PTP_GW=0.0.0.0
NAT_DMZ_EN=0
NAT_DMZ_HOST1=
NAT_VTS1=1;dc++;2000;tcp/udp;192.168.0.80;2000;;;
NAT_ALG_FTP=1
NAT_ALG_NM=1
NAT_ALG_PPTP=1
NAT_ALG_MSN=1
NAT_ALG_IPSEC=1
NAT_EN=1
NAT_ALG_FTP_NSP=0
NAT_ALG_L2TP=1
FW_FLT_CLN_EN=1
FW_FLT_MAC_EN=0
FW_FLT_MAC_MODE=0
FW_FLT_URL_EN=0
FW_FRAG_OK=1
FW_HACKER_ATT=0
FW_ICMP_RESP=1
FW_IDENT_DIS=1
FW_NBIOS_DROP=0
FW_PING_DIS_LAN=0
FW_PING_DIS_WAN=0
FW_PSCAN_DROP=1
FW_IP_SPOOF=1
FW_SHORT=1
FW_PING_DEATH=1
FW_LAND=1
FW_SNORK=1
FW_UDP_PLOOP=1
FW_TCP_NULL=1
FW_SMURF=1
FW_SYN_FLOOD=1
FW_SYNF_RATE=150
FW_EN=1
UPP_AD_TIME=1800
UPP_EN=1
UPP_PORT=1780
UPP_SUB_TIMEOUT=1800
LOG_RM_EN=0
LOG_RM_TYPE=0
LOG_SYS_IP=0.0.0.0
LOG_MAIL_IP=0.0.0.0
LOG_E_MAIL=
LOG_MODE=5
L2T_AUTO=0
L2T_IDLET=300
L2T_IP=0.0.0.0
L2T_MSK=255.255.255.0
L2T_MTU=1460
L2T_PASS=ххххх
L2T_SVR=0.0.0.0
L2T_USER=xxxxx
L2T_SVRDM=tp.spb.corbina.net
L2T_SVRD_SEL=1
L2T_WANIF=0
L2T_GW=0.0.0.0
DNS_EN=1
DNS_FIX=0
DNS_DEF=195.14.50.1
PS_CPU_IDLE=1
MROUTED_EN=1
SOC_WDG=1
NET>show stat
Network Monitor
-- Interface -- Status
lo0 UP LOOPBACK MULTICAST
Address 127.0.0.1
Mask 255.0.0.0
eth1 UP BROADCAST DEBUG RUNNING PROMISCUOUS SIMPLEX MULTICAST
Address 10.41.9.44
Mask 255.255.224.0
Broadcast Address 10.41.31.255
Hardware ►╝P
Packets Received 6497353
Packets Sent 140193
Interrupts 3
eth0 UP BROADCAST DEBUG RUNNING PROMISCUOUS SIMPLEX MULTICAST
Address 192.168.0.1
Mask 255.255.255.0
Broadcast Address 192.168.0.255
Hardware ►╝P
Packets Received 13353511
Packets Sent 13431550
Interrupts 3
---- IP ----
Received
Total 31189
Bad 64
Reassembled 200
Delivered 3887
Sent
Total 1653
Raw 492
Fragmented 200
---- ICMP ----
Received
ECHO 405
ECHO REPLY 1
UNREACH 0
REDIRECT 0
Other 0
Bad 0
Sent
ECHO 0
ECHO REPLY 405
UNREACH 22
REDIRECT 0
Other 0
---- UDP ----
Received
Total 349
Bad 73
Sent
Total 227
---- TCP ----
Connections
Initiated 1
Accepted 15
Established 16
Closed 29
Received
Packets 455
Data Packets 186
Bytes 0
Sent
Packets 524
Data Packets 345
Bytes 0
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:01
Да, скорость маршрутизации 100Мбит/с никто и не заявлял. Это скорость соединения, но не передачи информации.
Реальная скорость передачи сильно зависит от настроек файервола, виртуальных серверов, маршрутизации и типа подключения WAN порта.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:08
Спасибо за ответ.
Однако, если Вы заметили, вверху я привел максимум того, что Вы назвали "сильно зависит от". Большего уже просто не показать, ну разве что видео наваять или скриншотов.
Вопрос состоял не в том, что обещано, а что нет, а от чего конкретно так происходит с моими подробно представленными настройками?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:40
Скорость выше чем у вас описана, вам это могут продемоснтировать в любом сервис центре.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 19:32
У меня точно такая же проблема, а точнее это всё появилось при переходе на Корбину. У старого провайдера всё было отлично, а на Корбине даже при скачивании из локальной сети даже инет бывает отваливается или страницы не грузятся. Подозреваю что это всё связано с VPN. Хотя я не спец и очень надеюсь что дело в прошивке и скоро будет новая и всё наладится. Ну очень на это надеюсь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 03:20
короче 10мб/сек внутри сети из 2х компов выбить из роутера удалось, но вот что происходит дальше:) при подключении третьего компа в процессе копирования больших файлов, и попытке зайти в веб интерфейс роутера, интернет експлорер(мозила, да неважно что это будет по понятным причинам:)) просто не может отобразить страницу о чем сообщает открывающаяся страничка с ошибкой, при этом инет естественно отваливается, т.е. роутер подключен к инету все в порядке вроде, но в LAN инет уже не выдается, копирование заканчивается, и все работает. С нашего сетянского трекера если что-то тяну на скорости 3мб/с, то скорость моего итак слабенького шириной всего в пол мегабит канала и то урезается причем нещадно, то же самое при попытке копирования файлов с одного компа на другой, третий комп в инет уже не ходит(это при том что два других туда и не просятся), но в сетке скорость стабильных 100Мбит, если отсоеденить роутер от сети и подключить сеть просто к компьютеру, то скорость качания с трекера подымается до 6-8Мб/с, инет как был пол мегабит, так и остается, да еще по сетянским фтп лазить свободно можно, а при желании и копировать что-то. Нехочу сказать ничего против компании, но роутер получился гаденький, впрочем на свои деньги он и работает вероятно, хотя 120 не намного дороже, но может лучше? я задумался о замене DIR 100 на DIR 120, но думаю там те же вилы только в профиль да еще с принт сервисом :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 07:01
да не дабьёшся ничего толком
савет такой
найди старый комп и зделай из него роутер с функцией прокси
это будет дишевле и надёжнее
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:15
:D Да, у меня такая-же проблема!!! Почему на роутере нет нормального VPN сервера, который бы работал с RADIUS сервером, шейпил тоннели, отключал NAT когда нужно??? Почему вы этого не сделали? Почему всего 1 WAN интерфейс, ведь портов 5, могли бы сделать 2 WAN ? почему нет возможности балансировки нагрузки? Почему нет VLAN и Assymenric Vlan ? и т.п. тупые вопросы
Что ещё вы требуете от девайса, стоимостью 800 рублей?
Хотите нормальный роутинг - купите DFL
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 01:31
Я обнулял настройки много десятков раз, в ВАН вообще ничего не втыкал, мерял скорость между роутером и компом, других соединений не было, пробовал и статичные адреса, разные уровни (10...,172...,192...), итог один - 50 мбит!
Пров не причем.
Я так понимаю, что много людей, в т.ч. и инженеров Длинк, просто не делали сей опыт, ведь у большинства скорость инета ниже 50 мбит по тарифу. Но время-то нынче другое, да и как быть с тарифами на 100мбит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 09:30
Купить что-нибудь из серии DFL...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:09
Вы находчивый однако.
Выше представители D-Link утверждают что и с этим девайсом все в порядке. Мы тут обсуждаем имеет, ли место данная проблема, а не "что ж вы тут не ипользуете дорогостоящие девайсы для иных задач".
Я ипользую роутер дома, для группы компьютеров частной сети. На работе я использую дорогостоящее железо, и разбираюсь в нем вполне, и платит за все это работодатель, не я.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:26
1. Ограничивайте колличество подключений.
2. При использование Dual access скорость не через PPTP а в локальную сеть, составляет примерно 26 мегабит т.е. примерно 3.25 мегабайта в секунду. Это нормально для этого роутера.
3. При сильной заргузки может наблюдаться торможение веб интерфейса, это нормально т.к. ЦП роутера сильно загружен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:41
Т.е. для 100мбит нужно использовать PPTP? А если ничего не использовать - ни Dual access ни PPTP, а просто Dynamic IP, т.е. все по умолчанию - тогда тоже 26 мбит норма?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
