Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 05:14
Ситуация такая сетка из 4 машин, есть подключение к внутреннему интернету по витой паре (ip присваивается автоматически провайдером, привязка идет к MAC адресу), доступ к внешнему интернету подключается через VPN соединение (у каждой маши есть свой логин и пароль).
Эта сетка была настроена через один комп, т.е. была машина у которой на борту было 2 сетевых карты (одна локальную сеть, другая для инета) и включен общий доступ.
Поставил маршрутизатор DIR-100 настроил сетку, настроил внутренний интернет все работает, но проблема с доступом во внешний инет VPN работает через раз если не подключается выдает ошибку 619 "не видет удаленный компьютер", а если подключается то держится буквально минуты 2 и отрубается.
П.С. Сетку настраивал и автоматом получения адресов и вручную прописывал ip например:
ip 192.168.0.10-4
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:19
А почему молчит сервисная служба?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:30
Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:40
На коробке написано H/W Ver/: B1 F/W Ver.:2.00
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:49
А вообще он сможет так работать как я хочу:
Т.е. есть 4 компа, есть внутренний интернет который настраивается по MAC адресу - с этим нет проблем настроить.
внешка подключается через VPN соединение (у каждого компьютера свой логин и пароль для соединения) - с этим как я писал и возникла проблема, возможно что бы они работали одновременно (т.е. чтобы несколько компам открывался VPN тунель?), это возможно сделать? или возможность в роутере не реализована?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:06
Роутер работает по одной учётной записи (Login, Password). Одновременно 4 компьютера подключаться к этому роутеру и выходить через него в интернет, могут.
Настройки VPN соединения производятся на веб интерфейсе роутера, который находится по адресу: 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:17
Нет смотрите вы наверно не поняли, по веб интерфейсу настроил роутер на статический DHCP (это местный интернет), а нужно что бы еще с этих 4 компов могли подключать VPN соединения (это внешний интернет, вот они смогут работать например все 4 VPN соединения) и как настроить, а то уменя то выдает ошибку "619", то поключается буквально 2-3 минуты, а потом отключается.
Хотя сейчас настроена сеть через компьютер, там все работает, как надо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:34
Все больше предложений нет? :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:49
Нет, то, что Вы хотите сделать нельзя. Роутер не может пробрасывать сразу несколько pptp сессий на один сервер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:12
А именно этот роутер не может, либо у все роутеры не могут?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:22
Ни один из наших роутеров не может.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
