Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DI-624, мать его за ногу!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 00:31
Дома нехитрая система - настольный ПК, рядом с ним стоит роутерюга DI-624 связь по Wi-Fi, в роутерюгу воткнут шнурок от Корбины. И ноутбук, с которым я могу работать с любой точки квартиры.
То что VPN соединение с Корбиной возможно в текущий момент времени либо с ноута, либо с компа, хрен с ним. Привык. Но в последнее время частенько обрывается это VPN соединение. Как правило работаю с ноута и если обрывается соединение, то происходит так - значок VPN соединения исчезает из системного трея, но знак беспроводной сети висит как ни в чем не бывало, если на него ткнуть, то он радостно рапортует, что мол подключено и сигнал Отличный! Попытка попасть через беспроводное соединение на расшаренные папки со стационарного компа в этот момент оканчивается руганью Винды, что мол или прав доступа нет, или сетевой путь неверен. После перезапуска соединения проблема решается, иногда на три минуты, иногда на сутки. До этого где-то полгода, подобных проблем не было вообще.
Кстати если не работает p2p клиент, то VPN соединение обрывается минут через 10 если не работать на компе.
Что может быть? Какую дополнительную диагностику провести или какие сведения предоставить, чтобы можно было разобраться?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:32
Это всё на какой прошивке происходит? На проводном компьютере такая же ситуация?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:21
Проводной компьютер эт что то новенькое))) Стационарный в смысле?
Он тоже по Wi-Fi связан с роутером, я по наивности души, решил что современному человеку ни к чему захламлять квартиру проводами, в век беспроводных технологий. Одновременных, строго научных экспериментов не проводил, но субьективно кажется, что комп который стоит в метре от роутера, намного реже теряет связь чем ноутбук, находящийся в соседней комнате.
Прошивку как то ставил она такая - Current Firmware Version: 4.04
Firmware Date: Tue, 7 Aug 2007
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:47
У меня 524 через стену и то слабенько пробивает, связь рвется периодически, а 624-й не далекая модель, думаю обстоятельства теже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:53
Если комп в метре от рутера - подключать его по вайлесу ИЗВРАТ (ИХМО)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:48
Парень такие как ты до сих пор бы жрали сырое мясо в пещерах.
А на оснавании чего ты сравниваешь 524 и 624??? у них не так уж много общего) А стандарт WiFi обеспечивает передачу насколько я понимаю на 30 то уж метров точно, несмотря на стенки) Хотя и стенки бывают разные)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 05:17
Stanislav1
Для начала неплохо бы научиться, банально, работать с компьютером,
а потом "умничать" про каменный век человеку который в этом деле понимает.
Вам здесь не помогут, ибо дело не в "роутерюге", а в прокладке между стулом и клавиатурой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:52
Stanislav1, на коробке тоже было написано 108мбит/с, вы их видели?)
А по поводу кабельного соединения согласен, это не тот девайс, который способен обеспечить качественной беспроводной связью.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:50
Stanislav1
Попробуйте подключить компьютер кабелем и посмотреть на ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:10
Stanislav1
Как нажрётесь файфая по самые ...... так к кабелькам и придёте!!!!!!
А умничать - будьте любезны в другом месте .... Я беспроводки за 7 лет наелся!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 22:40
Stanislav1
Рад, вашим живым эмоциям) Но не удержался, как раз читал ответы, а тут подошёл знакомый и спросил что такое флейм) Как то оно само вышло, что продемонстрировал наглядно=)
Но я считаю, что вполне могу поумничать в созданной мной лично теме)
Вам ангел сообщая, что банально работать с компьютером я умею. Можем даже сравнить кто лучше) Но если железяка барахлит, при чём здесь умение работать с компьютером? Я не ламер, который наломал дров. Я купил этот роутер полгода назад, поставил и настроил его. Всё прекрасно работало, до недавнего времени.
Alexandr Zaitsev, с кабелем я попробую, пока нет просто...Дефект плавающий, может он быть связан с провайдером? Началось, вскоре после их каких то там работ ремонтных, когда у меня инета не было три дня. Когда звоню им в техподдержку, они советуют выткнуть кабель из роутера и воткнуть в комп, всё начинает работать после этого, но один раз их инженер обронил загадочную фразу - "Ой, а мы видим у вас пять МАС адресов", когда корбиновский шнурок был воткнут в DI-624...
