Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Совместимость DSL-2500U и DI-524UP
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:51
Господа! Если кто знает, помогите. Провайдер "Домолинк". Приобрел DSL-2500U. Интернет настройщики подключили. Но через некоторое время купил ноутбук с WiFi. В магазине посоветовали преобрести DI-524UP. Объяснили тем, что с его помощью можно сделать домашнюю сеть, в которой стационарный компьютер будет подключен по кабелю, а ноутбук по WiFi. Так вот, DI-524UP подключил через ноутбук (компьютер IP адреса DI-524UP не видет). Связь в ноутбуке есть. А в компьютере нет. Делаю наоборот. Подключаю кабель от DSL-2500U в компьбтер, Инет появляется, а для ноутбука WiFi соответственно отключен. IP адреса для DSL-2500U и DI-524UP разные. Как мне быть? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 19:12
В каком режиме настроен DSL-2500U: в режиме бриджа или роутера? В твоем случае предпочтительнее DSL-2500U настроить в режиме бриджа и включить его на WAN порт DI-524UP. На DI-524UP поднять WiFi для связи с ноутом, на LAN подключить комп. Далее на DI-524UP прописать все нужные параметры для дозвона в интернет (учетная запись, пароли, тип соединения с провайдером и тд. все те что были прописаны на DSL-2500U) Если была привязка к MAC компа то можно настроить клонирование мака компа на DI-524UP. Далее тебе останется прописать внутренний IP DI-524UP как шлюз и DNS на компе и ноуте по умолчанию
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 22:36
DeBog! Объясни для несведущего в компьютерных терминах: что такое бридж и роутер? И как мне настроить в режиме бриджа? Очень важно. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 01:47
По простому режим роутера это когда все параметры дозвона прописаны на самом АДСЛ- модеме. Модем сам дозванивается к провайдеру и сам же выступает в качестве днс сервера и перенаправляет все запросы в интернет. Тебе остается только прописать внутренний адрес модема как днс и шлюз по умолчанию.
В режиме бриджа все параметры дозвона прописывается на компе (создается новое подключение на компе, внешний ІР и ДНС получает сразу комп, модем в это время просто перенаправляет запросы) Пример настроек модема в режиме роутера здесь http://dlink.ua/Config_ogo.htm
В твоем случае чтобы настроить модем в режиме бриджа подключи DSL-2500U к компу. Зайди на веб-интерфейс модема (В мануале есть инструкция как это сделать) далее запустится визард по настройке, если у тебя какие то особые параметры сети (уточни в провайдера) - снимаем галочку "DSL Auto-connect" и вводим параметры: VPI, VCI иначе оставляем без изменений После этого нажимаем кнопку "Next" Далее следует выбрать тип соединения д ставишь BRIDGING, жмешь Next и далее все по умолчанию. Сохраняешь настройки и перегружаешь. Потом к компу подключаешь DI-524UP. А LAN DSL2500 на WAN DI-524UP. Заходинь на веб интерфейс DI-524UP. В разделе WAN выбираешь PPPoE и забиваешь все параметры PPPoE (логин, пароль дозвона и тд). Вот и все в нет дозваниватся будем сам DI-524UP. А в настройках сети тебе остается прописать в качестве шлюза по умолчанию и ДНС сервера внутрений адрес DI-524UP.
