Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: DL-524UP сначало LAN, потом PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:49
Доброго времени суток !
Подключение к инету следующее:
Подключение по локальной сети (динамическое) + Минипорт WAN(PPPoE) (тоже динамический).
Так вот проблема в следующем, купил роутер, сразу начал настраивать интернет. Покопался в настройках, которые шли в родной прошивке, не нашёл нужную опцию для подключения... Далее...
Скачал какую-то новую прошивку (посмотреть какую не могу сейчас, т.к. на работе), поставил её, и вроде бы появилось что то похожее на моё подключение WAN->Other->*PPPoE*Russian only, всё поставил по настройкам, но...... к сожалению ничего не заработало.
В логах видно, что роутер сразу пытается подключится по PPPoE и видимо потом хочет подключатся к LAN (но до этого не доходит).
Но меня интересует совершенно обратный процесс, нужно сначало установить подключение по ЛС, а потом уже устанавливать подключение PPPoE....... как этого достич ?
Помогите люди добрые :) !!!
Спасибо !
П.С. Ноутик на wireless тоже не получилось, почему-то, нормально настроить. Вроде ноутик подключался к роутеру, но пинговать не стационарный комп, ни сам роутер я не мог.... Правда очень мало разбирался... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:55
Приведите настройки Home->WAN и логи со страницы Status->Log
В случае PPPoE совершенно не важно в каком порядке устанавливать соединения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:09
В моём случае получается что важно, я без роутера подключался на стационарном компе, сначало к LAN, только потом к PPPoE, наоборот не получалось, это точно.
настройки:
Home -> WAN -> OTHERS -> RUSSIAN PPPoE DUAL ACCESS
а) Dynamic
б) Логин и пароль, которые в договоре.
в) MTU - 1400
г) Connect mode - Always On
д) Dynamic IP
Точный лог привести не могу в данный момент. Но смысл в том что попытка подключится к PPPoE не увеньчалась успехом. Когда выставляю в настройках
Home -> WAN -> Dynamic IP, то модем получает айпи от сервера и я даже могу зайти на домашнюю страничку прова, но во вне зайти естественно без PPPoE не получается....
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 21:46
Выкладываю лог:
02:00:47 PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
02:00:42 PPP LCP Up!
02:00:42 PADS received session id 0x130
02:00:42 PADR Send
02:00:42 PADO received AC name 'vipa2.te.net.ua'
02:00:42 PADI Send
02:00:42 PADT Send
02:00:42 PADT Send
02:00:41 PPPoE start to dial-up
02:00:08 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 22:29
Сейчас только понял что сморозил глупость про LAN...!
LAN на роутере должен автоматом получаеться...
Извеняюсь !
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:19
У Вас неправильно прописаны логин или пароль. Проверьте правильность ввода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
