Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:32
Тему можно удалять! дабы не разводить хаус на форуме!
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:36
У меня вопрос! а на PPTP нельзя как-нибудь сделать, чтобы можно было обращаясь на адрес роутера WAN получать информацию на лан?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:45
Можно
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:42
dj-vitya писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Какой тип подключения к провайдеру? Откуда пробуете зайти на сервер - из WAN или LAN? Огласите адресацию LAN и WAN. Роутер прописан в настройках "сервера"?
Да я признаю, что был не прав! Я очень извиниясь перед вами Александр! у меня всё работало, т.к. 624 не умел поддерживать pptp я использовал "Static IP Address" и действиетльно на 824 при этом методе тож работает! но у меня используется PPTP, подскажите пожалуйста как настроить чтоб работало при PPTP! Премного благодарен!
зайти пробовал из LAN и не срабатывает через подключение PPTP. В настройках серевера прописан локальный компьютер на котором находится сам сервер(192.168.0.2). wan тоже типа 192.168.ххх.ххх
Из LAN зайти и не получится. Подключаться надо именно со стороны WAN.
вот я хотел что на самом деле узнать! можно всётаки как-нибудь настроить, чтобы именно со стороны LAN тоже мог обратится именно на WAN порт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:49
Вопрос не совсем в тему но по устройству-
помогите, пожалуйста, ламеру:
Home -> LAN:
IP Address 192.168.15.101
Subnet Mask 255.255.255.0
Home -> WAN:
IP Address 192.168.15.5
ISP Gateway Address 192.168.15.1
Primary DNS Address 192.168.15.1
Home -> DHCP:
DHCP Server Enabled
Starting IP Address 192.168.15.50
Ending IP Address 192.168.15.99
В этой конфигурации ноут через WiFi работает
В этой конфигурации ноут через постоянное подключение не работает (не пингует даже 192.168.15.1).
После смены 192.168.15.101 на 192.168.1.101 (с соответствующими изменениями в настройках DHCP) ноут через постоянное подключение корректно входит в Интернет.
В чём проблема?!
Заранее благодарен! :oops:
Прошивка 2.20eu
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 21:09
Все правильно. Сети WAN и LAN не должны пересекаться. Чего вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:59
dj-vitya
Нет
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:03
Ммммм...
Просто хотел не менять настроек на некоторых юзерских компах и при этом "встроить" маршрутизатор в уже готовую сеть (врезать маршрутизатор в точку подключения к ISP).
Может быть это сработало бы если внутренний и внешний IP-шник совпадали?
А так, если обмозговать теорию, то Вы абсолютно правы.
Возможно, надо было поковыряться в разделе принудительной маршрутизации?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
P.S. Про то, что нельзя это вообще сделать в принципе, убеждать меня не надо. Однажды подобное делал на линксисе - всё получилось (с клонированием MAC-адреса). Но там внешний и внутренний IP-шники и маски совпадали (нужно было врезаться девайсом так что бы ISP не заметил).
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:10
Насколько я помню эти принцип работы NAT.
У вас пользователи получают адреса по DHCP, в чем трудность смены LAN-подсети роутера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 21:25
NAT-то тут при чём? Он просто подменяет связку "IP:порт" внутреннего пакета на связку "мой IP:другой_порт" пакета, уходящего в Сеть (ну и потом - обратное преобразование входящих пакетов) - если я не прав - поправьте меня...
DHCP раздаёт адреса тем, кто будет подключаться потом (ну, типа, бук для скачивания супер-мега-большого файла с киной, к примеру). А есть ещё те машины, которые уже настроены и работают... и в некоторые залезать нельзя (физически, и по башке могу получить).
Посему и задача - ВРЕЗАТЬ устройство в готовую структуру сети...
Да ладно, это уже почти фигня... У меня тут связка из этого злополучного DI-824VUP+ с двумя точками не работает... вот это гемор...
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=175455#175455
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 09:28
Вопрос сотрудникам D-Link:
Настроил Di-824VUP+ есть небольшая проблема по внутренней сети.
ПК связан с 824 кабелем,нотбук с 824 по Wi-Fi-не связываются между собой ПК и нотбук. С ПК пингуется 824 и нотбук, с 824 пингуется только нотбук, с нотбука пингуется только 824 соответственно ПК и нотбук не видят друг друга.
При просмотре через сетевое окружение инногда видны ПК и нотбук только на ПК. При запуске "поиск компьютьера" по IP с нотбука находит ПК , но при попытке открыть ПК постоянно выдает "нет прав доступа обратитесь к администратору"
При связи кабелем нотбука к 824 данная проблема частично проходит(ПК можно найти через поиск по IP),но через сетевое окружение нет возможности открыть ни один из компьютеров ни с ПК , ни с нотбука.
На компьютерах установлена ХР с одинаковыми настройками.
Может есть решение данной проблемы.
Большое спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:33
kit_sealand
Это проблема настроек компьютеров. Настраивайте файервол, брандмауэр, антивирус.
Последний раз редактировалось Alexandr Zaitsev Пт фев 09, 2007 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:35
SIMPLicity
Подсети на WAN и LAN обязательно должны быть разными. Иначе устройство просто не сможет функционировать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:05
1По поводу WAN и LAN разные это понятно. Для Wi-Fi и LAN тоже разные имена?
2.С настройками попробую поиграть, для начала всё отключить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:06
Нет, LAN и WAN это одна подсеть.
Да, лучше отключить.
