Текущее время: Пт ноя 06, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: DI-604UP+DSL-300T ->NAT
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 17:15
сорри, если слишком пионерский вопрос. с д-линками не сталкивался.
есть:
инфолайн,
adsl-модем DSL-300T (fv=V2.00B01T01.EU.20050606)
DI-604UP (fv=1.00 от 2005.12.27)
локалка (3 машины)
подключаем модем с WAN в режиме PPPoE/PPPoA к 604UP с WAN в режиме Dynamic IP Address. имеем: с 604 пинги и по имени и по ип идут куда угодно, с клиентов (по DHCP) пингуестся только сам 604, при попытке пинга по имени в интернет - получает ип, но пакеты не идут. если подключить модем напрямую к компьютеру - все работает.
статус модема: (# - цифры забиты мною):
LAN
MAC Address 00:17:9A:##:##:##
IP Address 10.10.10.2
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Virtual Circuit PVC0
Status Connected
Connection Type pppoe
IP Address 89.169.###.###
Subnet Mask 255.255.255.255
DNS Server 83.217.192.2
604:
LAN
MAC Address 00:13:46:##:##:##
IP Address 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
WAN
Connection DHCP Client Connected
Default Gateway 89.169.###.###
DNS 83.217.192.2 0.0.0.0
все настройки "по умолчанию" после резета, кроме настроек пароля и лан/ван. фаэрвол никак не трогался
что курить, что крутить?
добавлено:
работоспособность 604up проверена на домовой локалке (192.168.0.* c ланом длинка по дхцп 172.16.0.*) на статическом ип 192,168,0,100. все работало на ура. (предвосхищая тыканье в пересечение диапазонов ип в первом случае - локалка отключена физически)
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 21:55
вот еще что. пробовался режим
модем в мосте -> pppoe на 604up - не коннектится. после пробовал модем на компе в режиме моста - тоже не коннектится.
но модем в режиме пппое работает на ура. на интерфейсе:
inet - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Com
plete PC Management NIC (3C905C-TX)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-03-D6-##-##
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 89.169.###.###
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 89.169.###.###
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.217.192.2
Аренда получена . . . . . . . . . : 17 декабря 2006 г. 21:52:32
Аренда истекает . . . . . . . . . : 17 декабря 2006 г. 21:53:32
ко все этой проблеме: техподдержка инфолайна кроме мямленья и совета поставить 504 ничего не могли сказать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:06
Поставьте модем в режим моста, а роутер в PPPoE и приведите сюда логи со страницы Status->Log
Важно! При настройке PPPoE поле ServiceName оставляйте пустым!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 12:32
роутер:
Device Information: System Up Time: 0 days, 00:01:06
Firmware Version: v1.00, Tue Dec 27 11:25:30 CST 2005
LAN
MAC Address 00:13:46:F8:##:##
IP Address 172.16.0.1
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPPoE Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Traffic Statistics:
Receive Transmit
WAN 0 Packets 28 Packets
LAN 823 Packets 1391 Packets
log:
Jan 1 03:01:58 PADI Send
Jan 1 03:01:53 PADI Send
Jan 1 03:01:48 PADI Send
Jan 1 03:01:44 PADI Send
Jan 1 03:01:39 PADI Send
Jan 1 03:01:34 PADI Send
Jan 1 03:01:29 PADI Send
Jan 1 03:01:24 PADI Send
Jan 1 03:01:19 PADI Send
Jan 1 03:01:14 PADI Send
Jan 1 03:01:09 PADI Send
Jan 1 03:01:04 PADI Send
Jan 1 03:00:59 PADI Send
Jan 1 03:00:55 PADI Send
Jan 1 03:00:50 PADI Send
Jan 1 03:00:45 PADI Send
Jan 1 03:00:40 PADI Send
Jan 1 03:00:35 PADI Send
Jan 1 03:00:32 PADI Send
Jan 1 03:00:27 PADI Send
Jan 1 03:00:22 PADI Send
Jan 1 03:00:17 PADI Send
Jan 1 03:00:12 PADI Send
Jan 1 03:00:11 PPPoE start to dial-up
Jan 1 03:00:06 syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
модем:
ADSL Status:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 5 dB
Line Attenuation 10 7 dB
Data Rate 11750 1227 kbps
Log:
page 1 of 2
Time Message
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
page 2 of 2
Time Message
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Traffic Statistics:
ADSL Display Receive and Transmit packages through ADSL
Transmit
Tx PDU's 107
Tx Total Bytes 12834
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 0
Rx Total Bytes 0
Rx Total Error Counts 0
Ethernet Display Receive and Transmit packages through Ethernet
Good Rx Frames 461
Good Rx Broadcast Frames 4
Good Tx Multicast Frames 0
Rx Total Bytes 167006
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
Good Rx Frames 598
Good Rx Broadcast Frames 85
Good Tx Multicast Frames 7
Rx Total Bytes 76815
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 20:48
up---
звонил голосом в сц длинка. сказали, воможно, проблема в прошивке роутера. таскал его на работу. по дхцп вместо штатной циски 871, как ни странно, завелась и поработала. может это косяки пппое в прошивке? тогда вопрос: когда выйдет прошивка с исправлениями косяков или сразу барахло в сц везти? ЧТО ДЕЛАТЬ ТА????
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 00:00
up
проблема все еще осталась...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:13
Привозите в сервис-центр. С модемом вместе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 18:55
Кстати та же сама проблема с 624 и 500Т, тоже посоветовали перевести мамед в режим моста, только толку с это ноль. Пинг проходит, а пакеты нет. С одним дслом всё пашет, с роутером нет. Все знакомые спецы грят одно-брось длинк... Но у меня нет в данный момент альтернативы и думаю дело не в неисправности, а в чём-то еще. Может будет какое-нибудь объяснение или совет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 19:18
в общем, ситуация разрулилась. сносил 300+604 в соседний дом, где модем работает в режиме моста, подключили с минимумом настроек - завелось и полетело. не меняя настроек (только логин и пароль) включил дома - хренушки. после нудных разговоров с инфолайном и перезванивания через 2 часа (типа "ждите, в течении двух часов позвонит спец" и тишина) с целью распинать таки их техподдержку, поддержка распиналась - все заработало. до этого отбрыкивались ссылками на сайт производителя и словами "купите лучше 500".
рекомендую проверить там где мост работает и попробовать распинать прова. насчет д-линка - неплохие железки для своей ниши (дом, малый оффис) - там где можно позволить себе и повозиться. а на работу - кошку и три сома. ;-) хотя пара д-линковских принт-серверов прижилась. ;-)
ЗЫЖ просьба не пинать за кошку и три сома для работы - я глубоко религиозный человек - меня вы не убедите, а флеймить мне не хоца.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 19:26
спасибо, но крыска нашлась. ;-)
думал, полысею с этим всем или улюлюкнусь: с цысковским роутером разобрался, а с длинком не смог. оказались проблемы прова - инфолайн. и ведь, поганцы, поленились в первый раз свои логи глянуть...типа "у нас все хорошо, сам ты криворучка".
пинать и еще раз пинать!
спасибо за участие. ;-)
