Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Нет реконекта DI-604
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 09:06
Поднимает PPPoE только в режиме Manual, а
Connect-on-demand не конектит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 09:55
Какая прошивка и HW ver на устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 08:06
3.14
Пробовал другие.
Кстати, в этой прошивке должен быть пункт автореконект, но у меня он после перепрошивки не появился.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 09:48
Там не должно быть этого пункта?
Да и откуда он возьмется, если есть always-on?
Нужно смотреть в логах, доселе такая проблема не всречалась.
Посмотрите в Логах устройства, что происходить при попытке с одного из локальных компьютеров обратится к интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:20
Always-on не подключается, у провайдера не предусмотрено. Провайдер каждые 5 часов обрывают соединения, а реконекта нет.
Лог посмотрю и напишу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:37
Как только от сервера придёт сообщение о разрыве соединения устройство должно автоматически его возобновить, если конечно оно стоит в alway-on. Посмотрите логи, а функция connect-on-deaman работает.
