Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: reconect PPTP каждые 2:30 min в DI-634M ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 11:40
У меня DI-634M. Настроен на конект к серверу через WAN по PPTP, но по каким то причинам переподключается каждые 2 с половиной минуты, я это вижу по логам на своем сервере VPN. т.е. конект происходит, инет раздается, а потом разъединяется..
Как увеличить время переподключения?
Но требуется при отключении сново подключиться.
Так же хотелось бы ухнать , скщкствует ли возможность, удалено его админить ч/з WAN порт?
Последний раз редактировалось qwe Чт дек 29, 2005 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 16:22
Если у вас настроен динамический PPTP, то возможно отключение связано с настройками DHCP провайдера. Или просто 2.5мин у вас стоит как время бездействия... Опишите подробнее как и что у вас настроено.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 18:06
Дело в том, что до подключения к DI-634M, "приходящий ethernet" был подключен к компьютеру, и работал на протяжении 2х недель, настройки на сервере провайдера не менялись...
Сейчас я пробовал перепрошить роутер, но все закончилось неудачей.
Попытка перепрошивки была произведена по вышеуказанной причине... посоветовали в сервисе в Киеве, сам из Симферополя...
вопрос? теперь мне за свой счет придется отсылать энтот девайс в Киев или предусмотрены др. варианты?
Вопросы не все к вам Александр...
Большое спасибо за желание помочь!
P.S.: И все же что мне делать если после перепрошивки проблема не решится?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 22:52
используется DI-634M
Устройство настроено для работы ч/з VPN (PPTP)
WAN 192.168.111.106
LAN 192.168.0.1
PPTP 192.168.111.254(VPN server).
DHCP (на роутере 624M) выдает с 192.168.0.100-199 (по умолчанию),
для определенного мака я прописал IP 192.168.0.100, то же работает.
Wirless: используется шифрование, 128 bit, одновременно висело 3 ноута и работали в интернете... но переодически происходил разрыв..
Это же соединенте VPN, 2 недели до этого работало не через маршрутизатор, а чз обычную ПС. проблем нет, а также работает более 200т клиентов одновременно(PC-(VPN)-PC). т.е. проблемы c VPNом у нас на сервере отпадают....я так думаю...
Аналогичные настройки я проделывал на маршрутизаторе DI-624..., проблем не было....но есть аналогичный маршрутизатор без поддержки радио, установлен клиентами, недавно, обратил внимание, ...та же ситуация, они наверное еще не заметили... но точно так же каждые 2:30 мин он перелогинется..
Все работает, но каждые 2:30мин. переподключается VPN.
Сейчас проблема удвоилась, по рекомендации в сервисе я его перепрошил, точнее пытался... , соблюдая все рекомендации, он перестал видется... провошивку скачивал с тайваньсколого сайта...
на вашем ftp нет..., опять же по совету представителя из Киева...
Маршрутизатор сегодня попытаюсь поднять в домашних условияш, без вмешательство, что скорее всего не получится, ...иначе отправлю в Киев в сервис.....
Но проблема с переконектом боюсь перепрошивкой не решится...
Администратор FarLine.net
С Ув. Черкасов Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 10:27
Что устройство пишет в лог?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 19:33
После того как устройство было перепрошито, ... отправил в сервис...
Далее после того как дождался и оно приехало, пришлось перепрошивать заново, по рекомендации сервиса...
Слава богу прошил удачно (H/W A1, Current Firmware Version: 1.21
Firmware Date: Tue, 20 Sep 2005 )
Сейчас осталось 2 проблемы:
1) устройство переодически не подключается
2) устройство переподключается по pptp каджые 2:29 _ 0:24 _ 2:29 _ 0:24 ........ 2:30 _ 0:25 _ .....
Jan 27 18:45:57 (none) daemon.info pppd[434]: Connect time 2.0 minutes.
Jan 27 18:45:57 (none) daemon.info pppd[434]: Sent 61542436 bytes, received 85 bytes.
Jan 27 18:45:58 (none) user.info syslog: Outgoing call established.
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.notice pppd[460]: pppd 2.3.8 started by (unknown), uid 0
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.debug pppd[460]: using channel 15
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.info pppd[460]: Using interface ppp0
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.notice pppd[460]: pppd create pidfile
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.notice pppd[460]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttype
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.debug pppd[460]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 27 18:45:58 (none) daemon.info pppd[434]: Exit.
Jan 27 18:45:59 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 27 18:46:01 (none) daemon.debug pppd[460]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 27 18:46:01 (none) daemon.debug pppd[460]: lcp_reqci: returning CONFREJ.
последние несколько страниц лога:
Jan 28 10:42:58 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 28 11:02:58 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 28 11:22:58 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 28 11:42:58 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 28 17:59:58 (none) syslog.info -- MARK --
Jan 28 18:19:58 (none) syslog.info -- MARK --
очень прошу о помоши...
дела в том , что я представляю провайдера, устройство порекомендовал клиенту Я, купили его месяц назад, после рекомендации сервиса, устройство было перепрошито по всем рекомендациям! и "убито" мною..... потерян месяц.... теперь устройство живое с последней прошивкой но результата нет...
Очень надеюсь на оперативную помощь.
Клиент очень не доволен... теперь я задумываюсь.... стоит ли что то советовать...
Администратор FarLine.Net
Черкасов Юрий Сергеевич
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 01:13
что заметил:
Время старт-стоп              Продолжительность
18:10:57 - 18:11:18              0:0:21
18:08:47 - 18:11:17              0:2:30
18:08:04 - 18:08:28              0:0:24
18:05:58 - 18:08:28              0:2:30
время начала следующей сесии, раньше, чам закончилась предыдущая...
