Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Три вопроса по DES-2108
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 14:47
Здравствуйте.
1. Есть ли возможность сделать так, что бы при замене прошивки не терялисть настройки?
2. Возсожно ли добавить при просмотре состояния порта параметр MDI-X/MDI-II, а так же выбор этого параметра вручную, при установке фмксированной скорости?
3. Чем определяется расстояние до коммутатора, на котором возможна перепрошивка без сбоев?
Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: Три вопроса по DES-2108
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 14:55
Vladimir_cher писал(а):
Здравствуйте.
Владимир.
1. backup/restore config file - в общем случае.
А вообще, если в прошивке нет глобальных изменений - то не должны теряться
2. Нет, нельзя.
3. :-) Длиной оптического кабеля
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:10
Уважаемый Владислав.
Проблема с прошивками заключается в том, что у нас в настоящий момент по городу установлено несколько десятков DES-2108,и число их растет, при перепрошивке теряются настройки IP и VLAN, соответственно коммутатор становится недоступен, приходиться ездить по всему городу, буду очень признателен если подскажите другой вариант.
Насчет параметра MDI - очень жаль, очень хотелось хотя-бы просмотр состояния, а то включаеш фиксированную скорость, и если там не кросскабель, до коммутатора не достучаться, опять приходиться ехать.
Заранее спасибо, Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:37
Я приобрел этот управляемый свитч только ради того, чтобы 10MFull выставить на провайдерский аплинк, а так как мне удалось в свое время выпросить у провайдера несколько IP адресов то я и купил именно управляемый свитч, а не роутер.
Но суть малость не в этом.
На этом свитче изначально была прошивка 4.00.08 и когда на аплинке стоит Auto, то порт сползает на 10MHalf, а когда ставлю предписанный провайдером режим 10MFull то порт запускается в нормальном 10MFull и всё работает как надо. Но вот когда пробовал перешивать в более новую версию, то порт будучи в 10MFull уходит в Down и интернет тут-же перестает работать, а если Auto, то запускается в 10MHalf.
Но вернув старую прошивку 4.00.08 порт снова стал запускаться на 10MFull. Кабель от провайдерского свитча до меня скорее всего прямой обжимки, т.к. ранее был воткнут в сетевуху одного компа.
Это наводит меня на мысль, что MDII/MDIX на этом свитче может управляться программно, просто D-Link скрывает этот факт. Ведь версия пршивки изменила настройку MDII/MDIX.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:41
там вроде отключается автоопределение, если на порту установлена скорость, отличная от Auto.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 00:42
Конечно отключается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 08:39
На вышестоящем маршрутизаторе (маршрутизирующем коммутаторе), на порту аплинка этой подсети, поднимаете еще один временный интерфейс 192.168.0.254, после чего прямо с маршрутизатора (маршрутизирующего коммутатора), пытаетесь пропинговать 192.168.0.1, если все успешно, то убедившись что навашем компьютере не поднят IP с подсети 192.168.0.*, пингуете 192.168.0.1, потом идете на него и меняете настройки. Не забудьте в конце убить 192.168.0.254, т.к. в следующий раз его надо будет поднять на другом интерфейсе. И так всегда, с любыми коммутаторами SMART-серии.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 101
