Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по dmc 810sc
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:46
Будет ли работать такая схема:
Dmc-810sc<--->Dmc-810sc и на обоих концах сетевая карта 1000Мбит
и какой обжим для витухи должен быть в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по dmc 810sc
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:06
Будет. Зависит от того какие сетевые устройства будут подключены к медным портам медиаконверторам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:14
а что есть разница между производителями сетевых карт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:44
К сетевым устройствам не только сетевые карты относятся, но и коммутаторы и т.д. и т.п.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:00
А в каких ситуациях эта схема не будет работать тогда?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 07:29
Модель кабеля ОКПЦ...будет ли работать этот медиаконвертор с таким кабелем? Обжим витой пары использую прямой. Линк не горит. Что можете посоветовать в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:23
Устройства подключённые к медным портам должны работать обязательно на гигабите и настройки порта должны Auto. Если не получается то попробуйте на конверторах выставить джамперами следующую комбинацию: на обоих конверторах первый джампер в On, и на одном из них второй в On.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
