Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-1008D выбило порт
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:58
собственно ситуация следующая - выбило порт на DES-1008D, ну т.е. на дешёвеньком свиче.
ситуация почти аналогичная этой - viewtopic.php?t=44819
судя по всему именно из за этого стали появляться весёлые моменты в сети, когда компьютеры пропадают, друг друга не видят, плохо работает потоковое вещание и т.п.
по ссылке выше была рекомендация закоротить порт, в связи с этим вопросы:
не будет ли от этого ещё хуже свичу? действительно ли будет блокирован только этот порт, без всяких косяков на других? и насколько это опасно для собственно самого свича?
хотелось бы увидеть ответ именно техслужбы Д-Линка.
PS я бы задал вопрос в той ветке, но она закрыта, поэтому создаю новую тему...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:10
Никаких гарантий работоспособности устройства после "кустарных" изменений на аппаратном уровне мы дать не можем. Единственно верное решение - ремонт в сервисном центре.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:23
спасибо за оперативный ответ, но, если Вы внимательно читали мои вопросы, то наверняка видели, что там нет ни слова о гарантиях...
воспользовавшись стандартной отпиской Вы так и не ответили на мои вопросы...
к той куче вопросов, которые я задавал в первом сообщении добавлю ещё пару - стоимость ремонта при подобных проблемах? и целесообразность ремонта?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:36
Ответили Вам абсолютно правильно и мы не можем отвечать на вопросы будет ли работать после этой операции. Я думаю стоимость ремонта будет сравнима со стоимостью устройства в вашем случае поэтому проще поменять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 06:26
вот! "не можем отвечать на вопросы" и "не можем дать гарантии" - по моему суть разные ответы :) ... ок, с этим разобрались. со стоимостью тоже всё понятно. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
