Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: DES-1008D - странное поведение порта
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:35
Проблема такая.
DES-1008D
(версии 2, не PRO, с двумя рядами индикаторов)
Один из портов (конкретно 8-й) ведёт себя так:
один из индикаторов (нижний - Full Duplex/Collision) горит постоянно зелёным,
другой (верхний - 10/100) очень часто и равномерно мигает зелёным (чаще, чем при обмене)
Причем это не зависит, подключён порт или нет. Даже если ничего не включено, он все равно вот так страдает... Естественно, обмена через него нет.
Пока мне хватает остальных 7-и портов (они нормально работают), но хотелось бы знать, что бы это значило и долго ли ему жить осталось...
Напряжение вроде в норме. Скачков не наблюдается.
Совет отвезти в сервис-центр пока не подходит, так как коммутатор в работе, а запасного нет.
Не боги горшки обжигают, но горшок может и разбиться...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:55
На коммутаторе выбило портовую микросхему, лечится только в Сервисном Центре.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:03
Pavel Gloomy писал(а):
Проблема такая.
а ещё при таких симптомах он может "двоить" в сеть, чем напрочь сводить с ума подключеные к ней компьютеры.. насмотрелись когда-то таких чудесов, и когда и отчего они вдруг происходят - так и не поняли, видимо от самого нештатного использования.
для надёжности советую "заткнуть" этот вечногорящий порт. берёшь джек RJ-45, обматываешь в 1 слой фольгой (наши монтажники юзают от сигарет ;) ) и втыкаешь в этот порт; свитч обнаруживает кз, наглухо блокирует порт, и дубли (если есть) прекращаются. получаем 7-портовый свитч, при повторении симптомов с другим портом - процедуру для него повторяем, пока свитч не превратится в 2-портовый рипитер. :)
сопоставь стоимость такого свитча и стоимость его доставки в/из сц - его везти куда-то просто не имеет экономического смысла. :) мы их просто добивали и выбрасывали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
