Текущее время: Вс авг 16, 2026 23:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проброс VLANов с DGS-3627G на DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:22
Здраствуйте.
Вводная.
Есть работающий 3828 как ядро сети. На нем реализовано 12 VLANов, схема простая, порты от 1 до 12 состоят в отдельных VLANах(vlan10, vlan20, vlan30 ... vlan120) и порт 19 присутствует в каждом VLANе, протегированый и подключеный к сетевому интерфейсу сервера, на котором подняты 12 виртуальных сетевых интерфейсов относящихся к соответствующим VLANам, и которые раздают DHCP настройки всем клиентам в VLANах на основе информации с каких VLANов пришел запрос и внутренних настроек DHCP-сервера.
Теперь, с переводом основных магистралей на оптику мы приобрели DGS-3627G чтобы перейти на SFPшки и уйти от медиа-конвекторов. Так как перейти разом с DES-3828 на DGS-3627G не получается физически, сеть распределенна по городу и опорные свичи с модулями SFP(купили DES-3010G) разом заменить нет возможности, то выход пока придумался один, постепенное переведение VLANа за VLANом с DES-3828 на DGS-3627G. Перевел уже две сети VLAN(vlan100 и vlan40) по схеме аналогичной как на DES-3828 и с ипользованием линка на сам DES-3828 в нужную VLAN, то есть организовал на DGS-3627G такие же VLAN с теме же ID как на DES-3828, c один портом - это приход из города и один порт уходит в DES-3828 в соотвествующий VLAN не тегируясь(да оно и не работает если тегируешь уходящий порт с DGS-3627G на DES-3828) , но тут возникла проблема с колличеством портов, медных всего 4 на DGS-3627G , да и на DES-3828 свободные порты для линка с DGS-3627G уже кончились, ибо свободные используюся для разных необходимых устройств в серверной. В общем этот вариант перевода топорный и похоже не правельный.
Вопрос, как красиво, правильно, изящно пробросить VLANы c DGS-3627G до VLANов на DES-3828?
п.с
Читал про транки, по описанию транков в стандарте 802.1q должно помочь, но судя по описанию транков самих комутаторов не уверен. Подскажите в каком направлении капать, направления решения, если решение готовое есть то можно с примерами. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:14
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 22:09
а непроще ли пробросить 3828 на 3627?)
6 вланов на один комбо порт и 6 на другой, зачем транки городить то.
 Заголовок сообщения: Заработало!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 01:17
В общем дело было всетаки в бабине. Класическая схема сделать клон конфигурации и включить в каждый старый VLAN через один порт новый VLAN(с таким же ID) получилась. И дело похоже не в прошивке как таковой, хотя за обновление 100% Спасибо Ивану!
Дело было всего лишь в том что arp-кэш обновляется достаточно долго, и лучше всего делать команду "clear" в консоли или телнете на новом свиче. Это то и вводило в заблуждение, при подключении, а потом изменении конфигурации долго нет конекта, пока арп-кэш не прогруиться, команда "clear" существенно ускоряет процесс. Это можно кстате в ФАКе прописать где-нибудь.
Всем спасибо, тема закрыта!
п.с.
В теорию нужно верить до конца. ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
