Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:00
 Заголовок сообщения: DES-3526 и его проблемы
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 10:27
пожалуйста подскажите кто что знает
Сталкнулся с такой проблемой которая заключается в следующем
Имеется у меня 4 таких коммутатора. Когда включаю в Свитч все патчи а потом включаю питание то гигабитный порт не заводится(гигабитные порты использую как линки между этажами и завожу их в DGS-1008D куда включены сервера) если же вместо гигабитных линков использую 100 мегабитные такой проблемы не возникает, решение проблемы нашел в том что вначале нужно включить питание на свече подождать пока он полностью одуплиться, а потом включать линк в гигабитный порт (но ясчитаю что это вообще не правильно и не встречал такого на других комутаторах)
Также переодически в течении работы свитчи подвисают и приходиться дергать питание. До того как поставили DES-3526 стояли обычные не управляемые DES-1024D проблем вообще не было.
Ну и еще что-то не получается у меня настроить VLAN. К примеру мне нужно создать две групы так чтобы они имели доступ к серверам следовательно один порт(к примеру 25) должен дублироваться в обеих групах. Я включаю asymmetric VLAN и добовляю его в обе группы, но ничего не получается и работать с этим пртом может только одна из них, та которую я укажу в Port VLAN ID(PVID)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и его проблемы
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 11:04
Заранее спасибо
Версия прошивки
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 11:26
firmware version 1.00-b17
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 11:35
продолжать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 12:05
как я вас понял об этом тут уже поднимался вопрос
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 12:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526/ ... 200B19.had
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 17:56
А подскажите пожайлуста
Я пробую заливать прошивку через Веб в Download Firmware from TFTP Server указую путь к файлу свой айпишник а мне выдает сообщение что файл не найден. файл збрасую в одну папку с tftp сервером.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 18:53
все спасибо но у меня уже получилось залить новую прошивку дело было в tftp сервере что то он не работал скачал с другого сайта и все в порядке
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno, Google [Bot] и гости: 94
