Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: Настройка STP/RSTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:53
Хотелось бы иметь в разделе FAQ инструкцию по настройке STP для 30ХХ...
Проблема в том, что у нас чрезвычайно активно меняется топология и root, что сильно грузит cpu.
Соотвественно хочется в ущерб времени сходимости хочется повысить стабильность топологии.
Собственно вопросы по параметрам stp:
maxage - время за которое должен прийти bpdu пакет. Ставим максисум 40
hellotime - как часто высылать hello пакеты. Если свитч не руут, то параметр не важен.
forwarddelay - опять же не для рута не важен.
txholdcount - максимальное число пакетов пропущеное за некоторый интервал. Какой интервал?
Параметры настройки портов:
migrate [yes | no] - использование расширеных статусов портов. По умолчанию он включен? Где можно посмотреть этот параметр?
edge [true | false] - порт по которому не должно приходить bpdu пакетов. Что происходит при получении bpdu пакета на такой порт?
p2p необходимо выставить в auto.
lbd - это механизм обнаружение петель. Как обнаруживается петля?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:51
У Вас клиентские порты выставлены как edge? Поставьте если нет и включите на них LBD. Работает он так, если коммутатор получает свой BPDU по этому же порту на который он его выслал то он блокирует порт на время указанное в таймере. Потом проверка повторяется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:26
Клиентские порты выставлены как edge.
lbd в данный момент не включено.
Судя по тексту в мане edge ничего не выключает, выключает lbd ?
А по поводу таймеров ничего не посоветуете? Время сходимости не критично, до 2-3 минут вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:38
Оставьте по умолчанию. Сколько свитчей в кольце?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 18:28
Свичей от 1 до 16. Из них до 8 включены кольцом ещё до 8 включены как расширение ёмкости портов свичей включеных в кольцо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:47
Можно значения таймеров оставить умолчальными.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
