Текущее время: Пн июл 06, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: create iproute default
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 17:20
вопрос, зачем на свитчах (2-ой уровень модели OSI) нужна данная команда?
Например, у меня управление свитчами выделено в vlan (default), я присваиваю IP свитчу 10.0.0.1/24, а все остальные клиенты идут по 192.168.0.0/16 по vlan clients
вопрос в каком случае необходимо указывать iproute default и какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 21:10
Оч. нужная опция, особенно когда железка находится в удаленном сегменте сети...Гейт панимаешь
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 21:19
никак не могу понять ее физического смысла.
Т.е. адрес этого маршрута по умолчанию должен принадлежать какой сети? Клиентской или управляющей? Почему то думал, что маррутизации на втором уровне OSI нет... причем тогда тут гейт?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 22:22
Это маршурут по умолчанию для подсети в VLAN default. Т.е. той в которой интерфейс коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 09:56
Т.о. если я direct connect в сети управления, то мне не важен этот параметр?
Он будет важен при схеме подключения:
[сеть свитчей 1] - [ gw1:router:gw2] - [сеть свитчей 2]
Тогда для того, чтобы попасть в сеть управления (default VLAN) сети свитчей 1 из сети свитчей 2, мне в обязательном порядке необходимо прописывать в сети свитчей 2: create iproute default gw2, соответственно в обратную сторону для сети 1: create iproute default gw1.
Более общий вывод - данная настройка необходимо при сегментировании сети на маршрутизаторе. В итоге получается топология построения "звезда" с маршрутизацией между сегментами "наверху"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:46
В принципе правильно поняли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 09:53
На втором уровне нет, но управляющий интерфейс свитча - это хост в IP-сети, соответственно третий уровень со всеми полагающимися атрибутами в виде IP-адреса, маски, дефолтового гейтвея...
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 27
