Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2022 17:25
Коммутатор:
1        DGS-3130-30S        H/W:B1
                             Bootloader:1.00.011
                             Runtime:2.00.B019
Настраиваю ip addr на интерфейсе mgmt0, если настроить ip адрес например такой 10.0.1.x/24:
interface mgmt 0
ip address 10.0.1.x 255.255.255.0
ip default-gateway 10.0.1.1
exit
то сначала все работает нормально, но псле сохранения конфига и перезагрузки, необходимый ip адрес(10.0.1.x/24) свитч почему то подменяет на 192.168.0.1/24.
В startup-config("config1") при этом все ок, именно то что и было прописано(10.0.1.x/24) и если на уже загруженном свитче выполнить команду "copy startup-config running-config" то левый ip 192.168.0.1/24 успешно подменяется тем что надо.
Однако если настроить на mgmt 0 ip адрес 192.168.5.x/24 - все работает как и ожидается, после перезагрузки ничего не слетает.
Короче говоря на mgmt 0 нормально можно настраивать ip адреса только из диапазона 192.168.0.0/16 а необходимы ip адреса из диапазона 10.0.0.0/8.
Прошу помочь по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 10:49
AlekseySi писал(а):
Коммутатор:
                             Bootloader:1.00.011
                             Runtime:2.00.B019
interface mgmt 0
exit
Проверьте работу на последней прошивке, если проблема повторится - дайте знать. Желательно с описанием проблемы мне на почту asokolov@dlink.ru
Ссылка на прошивку: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Po0z08E0018LAO3
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 10:43
Попробовал вашу прошивку по ссылке(2.00.B025).
Настроил ip address 10.0.1.x 255.255.255.0, сохранил, перезагрузил, ip адрес так же "слетел". Вместо указанного 10.0.1.x, коммутатор прописал ip address 192.168.0.1 255.255.255.0.
Проблема осталась.
