Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: Не работает Loopback Detection на DES 3200-18
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 13:27
Схема подключения такая 1 порт подключен к ПК. К 9 порту DES-3200-18 подключен на 1 порт неуправляемый коммутатор DES-1005A (H/W C1). Между 3 и 4 портом DES-1005A создана петля.
Теряется пинг к коммутатору DES-3200-18. Loopback Detection - Enable. Port Based. Enable на всех портах. DES-3200-18 H/W B1, F/W 1.28.009 И 1.88.B009. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Loopback Detection на DES 3200-18
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 14:13
Проверил в режиме Port-based с DES-3200-18 (1.88.B009) - пинг стабилен.
Приведите список команд, с помощью которых был настроен функционал Loopback Detection.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 04:27
Настраивался через web интерфейс.
D-Link DES-3200-18.jpg [ 409.18 KiB | Просмотров: 2637 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 10:03
А какую последовательность команд вводили вы. Я настраивал через веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 11:09
1. Попробуйте изменить значение interval на 1
2. Проверьте есть ли проблема без неуправляемого коммутатора (петля между 2 портами DES-3200-18)
3. Приведите show log после обнаружения петли
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 11:49
Спасибо. Изменение значения на 1 решило проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
