Текущее время: Вс сен 06, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24 и VLAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 10:57
Здравствуйте!
помогите пожалуйста с настройкой!
схема сети такая
интернет->шлюз->коммутатор(DGS1100)>-компьютеры и другие сетевые устройства
шлюз раздает локалку и подсеть VLAN c ID 151
после коммутатора видно только локальную сеть, сеть с VLAN 151 как я понял отрезается
раньше за место коммутатора(DGS1100) стоял обычный неуправляемы коммутатор
и VLAN 151 проходил
читал мануал и искал на форуме
ничего не помогает
или вообще не работает сеть либо VLANа и не видно
Снимок экрана_2017-02-18_12-46-59.png [ 5.43 KiB | Просмотров: 1615 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24 и VLAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 11:33
Здравствуйте!
свою проблему я частично решил.
я настроил мне необходимый VLAN с тэгом 151
создал новую группу в лан с тэгом 151, назначил порт на который этот влан приходит, сделал порт тэгированным
включил в эту группу другие порты и назначил их не тегированными и влан в эти порты приходит
НО, на эти порты приходит именно этот влан 151, другая подсеть с этих портов не видна
где есть не тегированный трафик, как мог объяснил
в общем мне нужно чтобы на одном порту было несколько разных влан
дело в том что на другом конце коммутатора, например есть два устройства это компьютер, и IP телефон
IP телефон с функцией коммутатора, то есть сеть приходит сначала в телефон потом с телефона идет в комп
и эти оба устройства должны быть в разных подсетях
возможно ли такое настроить на данном коммутаторе?
если на этом коммутаторе нет, то может на других коммутаторах Dlink можно?
и второй вопрос, можно ли как то в настройках коммутатора отключить управляемость?
то есть сделать из управляемого коммутатора неуправляемый?
хочу чтобы весь трафик тэгированный и не тегированый, по всем портам ходил одинаково
