Текущее время: Пн авг 31, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 00:01
Здравствуйте!
Device Type DES-1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 3.12.B051
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version B1
Serial Number QBL21C3000312
MAC Address 28-10-7B-BE-85-00
При синхронизации времени с NTP сервером, производится настройка на время GMT +0, вместо актуального GMT +3. Каким образом можно настроить актуальное вермя на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 05:17
config time_zone operator + hour 3 min 0
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:52
На DES-1210-28 CLI с ограниченным списком комманд. В веб-интерфейсе чего-то подходящего не нашёл.
DES-1210-28> config time_zone operator + hour 3 min 0
config time_zone
        % Invalid input detected at '^' marker
DES-1210-28> ?
USEREXEC commands :
  config account admin password <passwd>
  config ipif System { ipaddress <ip-address> <subnet-mask> gateway <gw-address> | dhcp | bootp}
  config ipif System { ipv6 ipv6address <ipv6networkaddr> | dhcpv6_client {enable | disable}}
  debug info
  download { firmware_fromTFTP | cfg_fromTFTP} {<ipaddr>|<ipv6addr>} <path_filename>
  logout
  ping <ip_addr>
  ping6 <ipv6addr>
  reboot
  reset config
  save
  show ipif
  show switch
  upload { firmware_toTFTP | cfg_toTFTP} {<ipaddr>|<ipv6addr>} <path_filename>
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:08
Это настраивается только в вебе. Смотрите раздел SNTP
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 13:16
Благодарю. Я смотрел уже весь раздел SNTP и пробовал всякое. Логичнее всего во вкладке "SNTP" -> "TimeZone Settings" выставить правильный часовой пояс и сохранить настройки. Но после изменения часового пояса, кнопка "Apply" не нажимается (в других вкладках без подобных проблем). Аналогично не включить функцию "Daylight Saving Time" по той же причине. Соответственно, настройки без нажатия этой кнопки, не сохраняются.
Решение: проблема была в моём браузере Mozilla Firefox 48, Lubuntu 16.04.1 amd64, который я использовал. На браузере Google Chrome 53 на Windows 7 SP1 всё изменилось как положено. Полагаю надо проверить веб-интерфейс DES-1210-28 B1 на корректность генерируемого кода.
Комментарий к файлу: TimeZome Settings
2016-09-22-124343_1680x1050_scrot-0.png [ 207.81 KiB | Просмотров: 5157 ]
Комментарий к файлу: Time Settings
2016-09-22-124112_1680x1050_scrot-0.png [ 214.56 KiB | Просмотров: 5157 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 14:41
Обновился на Mozilla Firefox 49, проблема осталась. Дополнительные способы решения: переход на кнопку клавишей "TAB" или нажимать её за правый край. Кейс в D-Link на устранение данного недостатка возможно открыть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 05:50
пользуйтесь IE. сколько себя помню, длинк всегда затачивал интерфейсы под него.
/nixx
