Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Стекирование на горячую DGS 3627G
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:56
Собственно имеется стек из трех DGS 3627G возможно ли горячее подключение четвертого?
 Заголовок сообщения: Re: Стекирование на горячую DGS 3627G
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:18
Нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:46
Есть еще несколько вопросов: в стеке 3 коммутатора, что происходит когда обрываются оба линка на слейв коммутаторе (26,27 порт, тоесть в стеке осталось 2 коммутатора) и что происходит после восстановления(коммутаторы не перегружались)? что происходит когда отключается а затем включается питание на слейв коммутаторе? и буду очень признителен если объясните почему нельзя разорвать кольцо и втиснуть четвертый коммутатор с готовыми настройками, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 18:29
при отключении одного из коммутаторов стека, придется полностью перегрузить стек! с этим мы уже столкнулись.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 08:59
Да нет же, был такой случай при перетаскивании коммутатора из стека в другое здание вот логи:
93 2013-04-25, 02:09:49 INFO(6) Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot insertion
83 2013-04-24, 16:31:52 INFO(6) Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot removal
последующая перепроверка:
42 2013-04-16, 05:09:37 INFO(6) Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot insertion
41 2013-04-16, 05:09:32 INFO(6) Stacking topology is Ring. Master(Unit 1, MAC:00-1E-58-D1-B9-00).
40 2013-04-16, 05:07:34 INFO(6) Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot removal
39 2013-04-16, 05:07:33 INFO(6) Stacking topology is Chain. Master(Unit 1, MAC:00-1E-58-D1-B9-00).
38 2013-04-16, 05:06:39 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: Anonymous, IP: 10.X.Y.Z)
37 2013-04-16, 05:02:39 INFO(6) Stacking topology is Ring. Master(Unit 1, MAC:00-1E-58-D1-B9-00).
все работает отлично, а вот горячее подключение нового коммутатора в стек не проверялось, вот и интересно чего ждать и чем рискуем, уважаемые Dlink'овцы возможно ли получить развернутый ответ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 13:12
Новый коммутатор обнаружится, но здесь надо быть аккуратнее с настройками - в случае, если Box ID будут совпадать, коммутатор войдет в специальный режим, в котором будет доступна только настройка стека и перезагрузка, фактически работать он не будет.
Также необходимо преднастроить приоритет, чтобы новое устройство не схватило мастера.
Поэтому не рекомендуется туда-сюда дергать устройства и вставлять в стек на горячую что под руку попадется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 10:50
Из технической документации :
Stack Switch Swapping
The stacking feature of the xStack DGS-3600 supports “hotswapping” of switches in and out ofthe runningstack. Users may remove or add switches to the stack without powering down orlargely affecting the transfer of data between switches in the stack,
witha few minor provisions.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:40
мде...видимо придется нам отправлять железку в СЦ...у нас не желает подниматься после перезагрузки :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 13:26
Удивляет позиция технической поддержки DLink'а. Ведь в документации все описано с точностью до наоборот.
Нет, я конечно понимаю что очень много зависит от конфигурации, как много и чего в ней "намутили". Возможно что при стекировании полетят к чертям LACP'ы, или еще чего.
Но давать ответ
Artem Kolpakov писал(а):
Нет
считаю ошибкой. Не делайте так.
The stacking feature of the xStack® DGS-3600 supports “hot swapping” of switches in and out of the running stack. Users may
remove or add switches to the stack without powering down or largely affecting the transfer of data between switches in the stack,
with a few minor provisions.
When switches are “hot inserted” into the running stack, the new switch may take on the Backup Master or Slave role, depending
on configurations set on the newly added switch, such as configured priority or MAC address. The new device will not be the
Primary Master, if adding one switch at a time to the Stack. Yet, if adding two stacks together that have both previously
undergone the election process, and therefore both have a Primary Master and a Backup master, a new Primary Master will be
elected from one of the already existing Primary Masters, based on priority or MAC address. This Primary Master will take over
all of the Primary Master’s roles for all new switches that were hot inserted. This process is done using discovery packets that
circulate through the switch stack every 1.5 seconds until the discovery process has been completed.
The “hot remove” action means removing a device from the stack while the stack is still running. The hot removal is detected by
the stack when it fails to receive heartbeat packets during its specified interval from a device, or when one of the stacking ports
links is down. Once the device has been removed, the remaining switches will update their stacking topology database to reflect
the change. Any one of the three roles, Primary Master, Backup Master or Slave, may be removed from the stack, yet different
processes occur for each specific device removal.
If a Slave device has been removed, the Primary Master will inform other switches of the hot remove of this device through the
use of unit leave messages. Switches in the stack will clear the configurations of the unit removed, and dynamically learned
databases, such as ARP, will be cleared as well.
If the Backup Master has been hot removed, a new Backup Master will be chosen through the election process previously
described. Switches in the stack will clear the configurations of the unit removed, and dynamically learned databases, such as
ARP, will be cleared as well. Then the Backup Master will begin backing up the Primary Master when the database
synchronization has been completed by the stack.
If the Primary Master is removed, the Backup Master will assume the Primary Master’s role and a new Backup Master will be
chosen using the election process. Switches in the stack will clear the configurations of the unit removed, and dynamically learned
databases, such as ARP, will be cleared as well. The new Primary Master will inherit the MAC and IP address of the previous
Primary Master to avoid conflict within the stack and the network itself.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 13:33
Хочу добавить: В документации также рассматриваются случаи "стекирования стеков" (!), кто станет мастером и почему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 08:32
Провели подключение ночью. Отписываю результаты (3 участника в стеке было, добавить надо еще один):
1. Добавление нового участника в стек (расширение стека) - Без перезагрузки НЕ РАБОТАЕТ!
Выглядит это так: Стек зависает на 2 минуты, после этого новый участник появляется в "show stack_information", но в работу не добавляется и по "show stack_device" не виден.
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Chain
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :3
Force Master Role: Disabled
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 Auto DGS-3627     Exist  1   00-1E-58-D1-B9-00  1.10-B09 2.82.B16 A1
   2 User DGS-3627G    Exist 32   00-1C-F0-20-53-40  1.10-B09 2.82.B16 1A1G
   3 User DGS-3627G    Exist 32   00-21-91-B9-23-00  1.10-B09 2.82.B16 A1
   4    - DGS-3627G    No
   5    - Not_Exist    No
   6    - Not_Exist    No
   7    - Not_Exist    No
   8    - Not_Exist    No
   9    - Not_Exist    No
  10    - Not_Exist    No
  11    - Not_Exist    No
  12    - Not_Exist    No
Для того чтобы новый участник принял конфигурацию и начал работать, стек надо перегурзить!
2. Потеря участника стека (слейв, выдернули шнур питания) - РАБОТАЕТ (перегружать стек не надо)
Ни зависаний, ни тормозов, только строчка в логе:
INFO(6)   Unit 4,MAC:84-c9-b2-26-0c-00 Hot removal
После этого, по "show stack_information" потерянный участник все еще виден, по "show stack_device" уже нет.
3. Возврат участника обратно в стек (если стек не перегружался!) - РАБОТАЕТ (перегружать стек не надо)
Выглядит это так: Стек зависает на 2 минуты, после этого старый участник появляется в "show stack_information", и виден по "show stack_device".
В логе появится:
INFO(6)   Unit 4,MAC:84-c9-b2-26-0c-00 Hot insertion
Стоит учесть, что "зависания" стека вызывают развал LACP, OSPF и возможно чего еще. После того как он "отвиснет" все вернется взад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
