Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:17
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC сбрасывает настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:53
Доброго времени суток.
Имеется два комутатора DGS-3120-24TC. после отключения от сети электропитания сбрасывают настройки, причём выборочно. Первый раз сбросились оба (ip стал 10.90.90.90 и всё такое), второй раз второй повёл себя так же, а первый сбросился выборочно (исчезли значения из Banwidth Control, IP-адрес остался тот, который настроил я). Скажите пожалуйста, почему так происходит? Сперва подумал, что нужна SD-карта памяти, но ведь частично настройки запомнились.
И если всё-таки нужна, то будут ли настройки на неё сохраняться автоматически? А то я делал Upload Configuration к себе на компьютер по SFTP, а потом заливал обратно, но это долго и не все параметры почему-то восстанавливаются (те же настройки шейпинга).
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC сбрасывает настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:56
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторах. И Вы после настройки делали команду savе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:28
Firmware Version Build 1.00.028
В руководстве вот что вычитал,
Save Configuration allows the user to backup the configuration of the switch to a folder on the computer. Select Configuration from the Type drop-down menu and enter the File Path in the space provided and click Apply.
но так и не смог понять, что нужно вводить в поле File Path (Invalid File Path всё время), так что, по всей видимости, делал да не доделал.
Или это не тот Save? Потому что если подключиться по telnet и выполнить команду save, напишет Saving all configurations to NV-RAM.......... Done. Это оно? Если да, то подскажите, пожалуйста, есть ли аналог этой команды в веб-интерфейсе, т.к. второй комутатор я планировал обслуживать через single IP Management.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:06
Вам нужно в выпадающем меню Save Configuration / Log выбрать Type -> "All" и нажать Apply.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:26
Большое спасибо! Надеюсь, не доставил неудобства своим - как оказалось - банальным вопросом :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:29
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:21
Та же проблема, только DGS-3120-24SC. И не дает конфиг на флешке сделать. Файл копирует, а как онфиг не распознает и при конгирурации его как стартовый конфиг - ругается "Invalid configuration file"
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:57
Укажите версию прошивки
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 13:25
DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 2.00.010
Hardware Version A1
Firmware Type EI
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 13:52
Обновите, пожалуйста, прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700 и отпишите по результату, сохранилась ли проблема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 03:35
Прошил. Проблема сохранилась
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:39
Сохраняете на внешней sd карте?
Опишите подробно порядок ваших действий.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 14:22
Сегодня попробовал еще раз - проблема ушла, хотя свич не перегружался
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:49
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 17:20
Проверьте плз почему нельзя востановить конфиг (пишет "Invalid configuration file" ) после автоматическом бекапирования на sd-карту. Если бекап на sd-карту делать вручную то восстанавливается без проблем.
прошивка Build 3.00.B032
P.S. Из командной строки нельзя восстановить, через веб восстановилось.
P.P.S. через executive config восстановилось...через config configuration не восстанавливалось.
вопрос закрыт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
