Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:52
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:22
Есть 100 ПК и 6 Серверов (включая интернет сервер), нужно разделить на 3 части пользователей, но все они должны видеть сервера и выходить в инет, но не видеть друг друга.
Одна часть ПК точно будет занимать один коммутатор т.е 1 VLAN'
Приобрели 4 коммутатора DGS 1500-52.
Как правильно и на каком коммутаторе что настраивать (и самое главное какие IP и шлюз), хотел к коммутатору который будет маршрутизировать подключить сервера.
С VLAN у меня все получилось, но вот с маршрутизацией запутался.
Может есть какая инфа. Очень мало осталось времени, боюсь сам долго буду доходить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:32
Приведите схему того, как всё это должно выглядеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:08
Спасибо что оперативно.
Вот мои представления как организовать сеть.
Может для быстродействия агрегировать порты между коммутаторами?
new.pdf [379.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:40
сколько метров между свичами - между ценральным и остальными?
сколько проводов 5 кат протянуты между свичами?
понадобится отдельный влан и диапозон для управления свичами
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:17
В текущих прошивках DGS-1500 можно создать только 3 ip интерфейса, этого явно не хватит для решения Вашей задачи.
Единственный вариант - перенести маршрутизацию на шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:27
1й 2й и 3й в одном шкафу будут а 4й на расстоянии 30метров, и к 4му протянуто 2 провода 5 кат.
Что значит перенести на шлюз? Это на TMG2010? И как будет с быстродействием.
Можно сократить VLAN до момента поддержки ip интерфейса. Самое главное это отдельный этаж отделить(VLAN100), я просто уже хотел всех разнести/
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:31
судя по аттачу - рулить маршрутизацию будет TMG 2010 (аля kerio winroute) -
к этому еще один вопрос - какие на серверах карточки стоят (производитель) ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:39
на счет агрегирования - само собой напрашивается группы по 2 порта - 4 группы на главном и по 1 на остальных - LACP в активном режиме
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:50
1.Двухпортовый сетевой адаптер Intel(R) PRO/1000
2.Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection
3.Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Вот такие сетевухи на серверах.
А по быстродействию маршрутизация где быстрее будет, железо или софт?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:10
Как настроить для 3 ip Интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:20
скачивай с сайта интела двайвер на карточки (один на всех пойдет) - ставь -
там будет тулза , которая позволит обьеденить в виндах карточки в одну с поддержкой lacp
создавай агрегацию lacp на свиче - профит
почитать - http://umgum.com/lacp-windows-intel-ans
потом той же тулзой пили обьединеные сетевые карты на вланы
ток на не критичном сервере пробуй
с марутизацией на свиче не все понятно - т.е. при роутинге используются свитчинг или через проц
гонятся пакеты?
да и в соседней теме есть некоторые проблеммы с роутингом на этих железках
а мне лень не побороть , чтоб дома тестовую лабу развернуть
да и тебе будет проще фильтры на TMG 2010 накрутить , чем на свичах
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
