Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:58
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 07:42
Добрый день!
Скажите, будет ли реализована возможность сабж в будущих прошивках.
Старый DES-2108 или DES-2110 позволяют такое.
Проблема вскрылась после того как мой провайдер изменил схему подачи трафика. Раньше было 2 VLAN - один для телевидения, другой для интернета. Оба работали завернуты в trunk, а сечас они используют VLAN 1 (default) для интернету и тот второй VLAN в обычном untagged моде, перестали заморачиваться.
При заключении договора мне дали две железки DIR-100 (настроен как коммутатор L2) и AMIN (телеприставка, к теме не относится). К этому прибавился еще один DIR-100, настроенный как маршрутизатор, плюс простой гигабитный коммутатор для локальной сети. Учитывая что я держу еще резервный канал на DSL-804, можно понять что количество блоков питания возросло до 5. А маленькие блоки питания ващще больная тема.
Я решил оптимизировать всю сеть при помощи маленького сервера на Atom 525 с SSD (чтобы не шумел) и коммутатора DES-2110.
Все прошло хорошо, только вот скорость портов коммутатора в локалке не устраивает (8 портов 100М/бит и всего 1 Г/бит).
Выбор пал на DGS-1100. Но случился облом сабж.
Причем коммутатор мне понравился. Я стал его заказывать для своих клиентов. Некоторые просят сделать две беспроводные сети - для внутреннего пользования и гостевую, очень удобно при использовании динамических VLAN.
Ну и остальное на десерт... тоже неплохо. Но сабж меня разочаровал.
Уважаемые, что скажете?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 07:11
Народ!!!
Я зря потратил свое время, набирая предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:25
Боюсь, что я ничего не понял из описания. Зачем Вам 2 untagged вилана на порту? Как коммутатор будет различать в какой вилан загнать трафик, идущий от пользователя?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:00
Мне тоже не нравится несколько untagged VLAN на одном порту. Но это не моя история а моего провайдера. В квартиру заведен провод. В нем два потока. По VLAN 1 - интернет, а по VLAN xxx - TV.
Если этот провод включить в один из портов DGS-1100 и назначить ему tagged VLAN 1 и VLAN xxx (что было бы логично) то интернету и телевизиру не работают. Ясный пень что для рутера свой порт с untagged VLAN 1, а для телевизора свой порт с untagged VLAN xxx.
Щас у меня DES-2110 и приходящий провод включен в порт с назначенными ему untagged VLAN 1 и VLAN xxx.
Так будет ли реализована поддержка нескольких untagged VLAN на один порт в линейке коммутаторов DGS-1100?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:34
Боюсь, что нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 07:19
Что это значит?
Вы не уверены? Или не знаете?
Или не хотите узнать? Нет времени?
Может обратиться в англоязычную техподдержку? Может они знают? Или уверены что узнают? Или захотят узнать поточнее?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:59
То, что это работает в DES-2110 - это баг, так работать НЕ ДОЛЖНО. Боюсь, что добавлять баги в DGS-1100 не входит в наши планы.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:12
Нихренашеньки баг!!!!!!
Может RFC перечитаете?
А может все производители коммутаторов L2 налажали в своих продуктах, даже DLINK (DES-2108, DES-2110, DGS-1248T, если вспомню, то еще добавлю в этот список)?
Кстати, у CISCO это называется Multi-VLAN Mode.
Отсутствие обсуждаемой функциональности - это есть баг. Это ошибка. Крайне рекомендую производителю ее исправить.
Будьте добры, составьте пожалуйста заявку на внесение обсуждаемой функциональности в будущие прошивки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:26
Приведите, пожалуйста, скриншот настроек VLAN с DES-2110 с указанием того, в какой порт что подключено.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 09:55
Не было времени заняться дома. Но вот вам скриншоты от DLINK DGS-1248T
Обратите внимание на порт №4. Коммутатор в работе, поэтому смог выделить только один порт. Untagged port в нескольких VLAN.
Также обратите внимание на порт №2 и №47,48 - tagged порты, по терминологии Sisco trunk mode.
Как доберусь до домашнего коммутатора - отскриню.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:00
http://www.impresso.org/dlink/001.jpg
http://www.impresso.org/dlink/002.jpg
http://www.impresso.org/dlink/003.jpg
http://www.impresso.org/dlink/004.jpg
http://www.impresso.org/dlink/005.jpg
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:02
Нужны настройки с домашнего коммутатора с указанием, того что и как работает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 19:09
Наконец-то добрался до домашнего коммутатора.
Вот скриншоты, что вы происли:
http://www.impresso.org/dlink/d-link_2110_VLAN_example_01.jpg
http://www.impresso.org/dlink/d-link_2110_VLAN_example_02.jpg
http://www.impresso.org/dlink/d-link_2110_VLAN_example_03.jpg
http://www.impresso.org/dlink/d-link_2110_VLAN_example_04.jpg
http://www.impresso.org/dlink/d-link_2110_VLAN_example_05.jpg
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:12
Приведите, пожалуйста, топологию, как я просил выше.
