Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: DES-2108/2110 HW A1 и A2
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 19:27
Порылся в форуме, но что-то ничего не нашел (может пропустил).
Имеем дело с (списываю прямо с корпуса)
1. DES-2110 H/W Ver. A1 F/W Ver. 1.00.08
2. DES-2110 H/W Ver. A2 F/W Ver. 1.01.02
3. DES-2108 H/W Ver. A2 F/W Ver. 1.01.02
Первый экземпляр стоит и тестируется уже давно. Хотя и с ним пришлось первоначально помучиться. Т.е. по сути дела нам требовались Tagged VLAN. При смене дефолтовой прошивки на 1.01.02 мы их получили. Устройство стоит и (вроде) неплохо работает уже месяца два. Т.е., скажем так, выполняет свою функцию.
Описываю ситуацию со вторым устройством (DES-2110 H/W Ver. A2). Ну, естественно, зная свой горький опыт работы с дефолтной прошивкой, сразу заливаю свежую (2.00.08). Настраиваю его идеинтично первому. Различий я не заметил. Включаю в тестовую схему сети. Пытаюсь получить доступ по дефолтному VLAN (он у нас номер 1) к устройству - не получается. Ломаю голову, что к чему - не пойму, сверяю конфигурацию - все нормально. Ну, думаю, прошивка опять глючная, заливаю 1.01.02, которая уже проверена на прежнем экземпляре. Восстанавливаю конфигурацию, и все одна ерунда - не работает он в дефолтном влане. Продолжаем ломать голову, сохраняем рабочий конфиг с железки номер один, восстанавливаем его на номер два. Конфиг восставновлен, ожидаем такой же работы как от прежнего устройства - опять все тоже. В первом влане его нет. Зато, как оказалось, его можно найти в любых других VLAN прописанных на этом устройстве. Вот, что показывает Cisco к которой он зацеплен:
IAP-10#sh mac-address-table interface FastEthernet0/15
          Mac Address Table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
   2    0011.9564.79fe    DYNAMIC     Fa0/15
  25    0011.9564.79fe    DYNAMIC     Fa0/15
  67    0011.9564.79fe    DYNAMIC     Fa0/15
Total Mac Addresses for this criterion: 3
Головная боль продолжается. Начинаю рассматривать девайсы не софтом а глазом и что мы видим? А видим что есть отличия в H/W, в Первом H/W Ver. A1, а во втором H/W Ver. A2.
Таким образом делается вывод, что проблема не в софте, а в железе.
Про мучения с DES-2108 рассказывать не буду, они идеинтичны. Хотя полной процедуры проверки я его не удостоил.
Про работоспособность в целом, т.е. работают ли у него Tagged VLAN или нет, ести ли доступ к усторойствам подключенным через него в режиме Tagged VLAN не могу сказать. Т.к. до этого дело не дошло. Мне б сначала управление к нему нормальное получить.
Так, вот, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы устройство с H/W Ver. A2 было видно в VLAN номер 1 (Managment) и небыло видно в других.
PS. "Видимость" и "доступ" я понимаю как видимость и доступность по IP
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
http://www.pif-paf.ru
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108/2110 HW A1 и A2
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 09:35
Странная ситуация у Вас, ни разу не сталкивался.
Можно более подробно о настройках, схеме сети и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 11:12
Схема сети проста и настройки тривиальны.
Схема сети сначала состояла из Cisco Catalyst 3550 - DES-2110 H/W Ver. A1 - DES-2110 H/W Ver. A2. Для её упощения вывели из нее DES-2110 H/W Ver. A1, т.к. он работает без проблем.
И так схема осталась Cisco Catalyst 3550 - DES-2110 H/W Ver. A2.
Настройка Catalyst:
 description TEST1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 speed 100
 duplex full
sh vlan
2    Office                           active
25   OFFICE2                          active
67   Private                          active
Настройка DES-2110 H/W Ver. A2 /W Ver. 1.00.08.
Вид с web:
IEEE 802.1Q PORT VID Table
Port  PVID  Priority  Port  PVID  Priority  Port  PVID  Priority  Port  PVID  Priority
01  256  0  02  1  0  03  1  0  04  1  0
05  1  0  06  632  0  07  67  0  08  1  0
09  1  0  10  1  0
IEEE 802.1Q VID Table
VLAN ID  Member Port
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
1  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U
256  U                       T
2                    U  T  T
25                    T     T
632                 U        T
67                    U     T
Выглядит кудряво, через telnet ни когда не конфигурил, но вот что видно там:
DES-2110
Password:
DES-2110:>show vlan
Command:  show vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
VLAN_ID:256
MEMBER:01 09
TAG PORT:09
UNTAG PORT:01
VLAN_ID:2
MEMBER:07 08 09
TAG PORT:08 09
UNTAG PORT:07
VLAN_ID:25
MEMBER:07 09
TAG PORT:07 09
UNTAG PORT:
VLAN_ID:632
MEMBER:06 09
TAG PORT:09
UNTAG PORT:06
VLAN_ID:67
MEMBER:07 09
TAG PORT:09
UNTAG PORT:07
DES-2110:>show ipif
Command: show ipif
DHCP: Disable
IP Address: 172.22.23.25
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default GateWay:172.22.23.1
DES-2110:>
DES-2110 подключен девятым портом к транковому порту Catalyst.
Так вот, в данный момент я имею доступ к DES-2110 не по VLAN 1, а по VLAN 67. Что в принципе не должно быть возможно. DES-2110 H/W Ver. A1 /W Ver. 1.00.08 точно с таким же конфигом был доступен по VLAN 1 и не доступен по другим.
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 11:38
ok, спасибо, проверим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 14:33
Собрал Вашу схему - только вместо Catalyst DES-3526. Добавил порт, на котором висела управляющая станция, в 67 VLAN. И не увидел DES-2110.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 14:46
А вы его увидели в VLAN 1?
Я отослал конфиг Сергею Крутских из Нижегородского офиса. Попробуйте запустить с ним. В крайнем случае скажите в чем мы не правы в настройке. Если же конфиг верен, то я и не знаю что сказать.
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 14:58
Это здорово, что Сергею отправили :-) Только он из отпуска вернется в понедельник. Если проблема ждет - не вопрос!
Если нет - продублируйте на почту Ивану и мне, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:18
Не знаю в отпуске он или нет, но по его адресу я уже вел сегодня переписку. И как я понял по подписи, что это был Крутских Сергей Викторович (skrutskikh@dlink.ru). Ну, может кто-то другой из офиса со мной переписывался.
Письмо с конфигом ушло.
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:21
А Вы не пробовали более новую прошивку использовать, например, 2.00.08?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:32
Пробовал, но сразу не получилось (хотя, не исключаю того, что я что-то недосмотрел в конфигурации), по этому и откатился на прошивку которая у меня работала на первом устройстве.
Сейчас буду продложать экзекуции.
Кстати, FW, как я понимаю, одна для любых HW?
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:40
Кстати, DES-2108 H/W Ver. A2 с F/W Ver. 2.00.08 работает как нужно. Т.е. нет тех проблем, что у DES-2110 H/W Ver. A2 F/W Ver. 1.01.02
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:57
ну тогда в чем проблема? залейте в DES-2110 тоже версию 2.00.08
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:08
Уважаемая служба поддержки.
Сегодня наверное звезды по другому расположенны. И сегодня DES-2110 H/W Ver. A2 F/W Ver. 1.01.02 работает с темже конфигом, что и устройство H/W Ver. A1 F/W Ver. 1.01.02. При том, я вообще ничего не изменял со вчерашнего вечера. Ну разве, что пароли, чтобы сбросить вам конфиг.
Так что, прощу прощения за беспокойство и спасибо вам за поддержку и советы.
Ну и последний вопрос, как восстановить конфигурацию из записанного конфига после смены FW? Если это возможно.
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:13
на вкладке Backup Setting
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:18
Уже пробовалось.
Не прокатывает, с новой FW, говорит ошибка контрольной суммы.
Serge Y. Zhukov
http://www.sandy.ru
