Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG & Drop packets
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:14
Моё почтение!
Нужна помощь в определении ошибки, а именно:
есть в ядре DGS-3100-24TG (FV 3.60.38) , который выполняет функции только агрегации, т.е. 1 общий пользовательский влан и влан управления.
Фильтрация бродкаста, мультикаста и юникаста отключена на всех портах.
Никаких правил АЦЛ нет,- вся фильтрация на уровне доступа.
Т.е. свитч просто гоняет траффик.
При анализе одного из портов обнаружена вот такая картина:
т.е. примерно каждые 30 сек дропается примерно 1к пакетов. И всё бы было ничего, но при бОльшей загрузке порта дропаться начинают и критически важные пакеты.
Замена портов и SFP модулей не помогла.
Подобных ошибок на других портах не выявлено.
К портам подключены одинаковые DES3526 с одинаковыми прошивками и конфигами (за исключением привязок на портах IP+MAC Binding).
Подскажите, будте добры, что это может быть и куда смотреть?
Заранее благодарен.
Luxvenit Ab Alto
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG & Drop packets
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:44
Посмотрите на настройку VLAN со стороны 3100 и коммутатора, соединенного с портом на котором идут потери - они должны совпадать.
Попробуйте настроить storm control - возможно, кто-то флудит в сеть.
похожая проблема обсуждалась: viewtopic.php?f=2&t=100128
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 09:01
VLAN-ы совпадают.
storm control на DES3526 настроен по 64кбит для бродкаста и мультикаста на всех абонентских портах.
Как именно можно вычислить какие именно пакеты дропаются в таком "состоянии покоя" при практически нулевой нагрузке данного линка?
В логах с обеих сторон ничего не выявлено.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 07:35
У меня такая же проблема с DGS-3100-24TG
Есть 2 проблемных коммутатора.
1. Подключен от Сisco 3560G, на питающем порту ошибок нет.
Прошивка 3.60.38
Вланы совпадают с обоих сторон. Аксес листов нет.
# sh utilization ports 24
Port TX/sec RX/sec Util
1:24 50897512 61748376 6%
# sh utilization cpu
CPU utilization
Five seconds - 10% One minute - 10% Five minutes - 10%
Потери на питающем порту.
С физикой все ок (меняли порты и патчкорды с обоих сторон).
2. Подключен от Cisco 3650G
Прошивка 3.60.30
# sh utilization ports 4
1:4 62968904 70649664 7%
CPU utilization
Five seconds - 25% One minute - 19% Five minutes - 19%
# sh ports 4
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1:4 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled
Так же потери на питающем порту. С физикой тоже все ок.
Если пингуем с маршрутизатора, потери пакетов 1-2% в обоих случаях.
Очень охота решить данный вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 03:57
С коммутатором номер 2 разобрался. К порту 3 был подключен по оптике клиент через конвертеры. Скорости на конвертерах были не согласованы (на узле 10, у клиента 100), с порта валились ошибки - фрагментация и коллизии. Как только согласовали скорости, пропали ошибки на порту 3 и потери до коммутатора.
Остался еще один коммутатор с потерями.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
