Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:20
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:09
Здравствуйте, уважаемая техподдержка!
поиском по форуму точный ответ найти не удалось...
Схема упрощена до минимума в целях получить ответ всего на один лишь вопрос:
IPTV вещает в сеть:
mcast-источник----[DES3200]===tagged user vlans(101,102,103)===[DES2108]--untag 101,untag 102, untag 103 и т.д
               [ISM VLAN100]                                               untagged users
настройка DES3200:
config vlan default delete 1-10
create vlan v101 tag 101
create vlan v102 tag 102
config vlan v101 add tagged 1,2   #ко 2-му порту подключен 2108, на нем - vlan per user
config vlan v102 add tagged 1,2
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add member_port 2
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add source_port 1  #сюда приходит tagged-мультикаст
config igmp_snooping multicast_vlan v100 replace_source_ip 100.0.0.150
enable igmp_snooping
если подключить абонента напрямую в DES3200, (соответсвенно прописав его на свитче как untagged),
то все работает. А вот на 2108 мультикаст получить никак не удается.
Возможно ли это в принципе при такой схеме? (2108 с vlan per user исключить из схемы невозможно)
Или можно даже не пытаться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:06
Я делаю так:
На 2108 все абоненты должны находить в одном влане, причем он везде должен быть без тега.
Включаю иджмп_сунпинг на этот влан.
На 3028 (3200 у нас нет, но разницы в данном случае тоже нет) этот абонентский влан подаю в нетегированном виде на 2108. И в исм влан порт в сторону 2108 ставлю как мембер.
PROFIT!
По другому никак.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:16
Если у Вас в сети есть IPTV сервис, то от доступа DES-2108 нужно отказываться и менять их на DES-3200-10 минимум.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:57
спасибо за ответ, от DES-2108 , к сожалнению, отказаться не можем, поэтому и хотели узнать,
можно ли из него что-то выжать именно в такой схеме.
to mcdemon05:
спасибо за совет, только у нас в каждом порту отдельный влан и нетегированными на 2108 мы их подать не можем,
поэтому в нашем случае, это, похоже, невозможно (
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 06:25
to mcdemon05:
А почему не можете на 2108 подать на обонентов, только 1 влан?
Vlan-Per-User конечно хорошо, но например если учитывать, что на 2108 всего 100мбит идет, то лучше будет если абоненты на 2108 между собой обменивались инфой без участия центр. коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: grider и гости: 10
