Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:40
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 08:35
Столкнулись с слегка неочевидной проблемой на DGS-3627G при работе с QinQ.
Суть в следующем: создан SVLAN, допустим, 821, в котором поднимаются вверх клиентские CVLAN (QinQ). Соответственно, на порту для коммутатора доступа настроен QinQ UNI-режим, VLAN 821 тегированным.
Есть VLAN управления, допустим, 820. Также настроен тегированным, создан VLAN translation: cvid 820 replace svid 820 - т.е. VLAN пробегает вниз без двойного тегирования.
В итоге вроде бы все хорошо: сверху сам 3627G и все коммутаторы доступа через VLAN820 видны, снизу коммутаторы доступа также пингуют весь внешний мир. Но... есть одно "но".
Коммутаторы доступа не видят сам 3627G. Т.е. ping с коммутаторов доступа на 3627G проваливается, и наоборот тоже.
Вывод - vlan_translation явно не учитывает CPU-порта, и трафик с UNI-портов до CPU не доходит.
Вопрос - как можно сделать так, чтобы трафик с VLAN'ов UNI-портов все-таки доходил до CPU на соответствующие ipif? Создать какую-то трансляцию?
Для чего это нужно - для возможности дать вниз multicast по IGMP, просто при включенном QinQ коммутаторы доступа банально не видят 3627, и не могут взять с него группы.
Что посоветуете?
P.S. В связи с этой же проблемой невозможно использовать IGMP snooping на 3627G, поскольку он не видит запросов на группы с портов КД.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:47
Q-in-Q функция L2, и если Вы хотите её использовать и маршрутизировать клиентский трафик одновременно, то ни чего не получится. Это может делать только BRAS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 08:40
Речь не совсем о том. Мне не нужно маршрутизировать клиентский трафик из QinQ VLAN.
Есть у меня VLAN, который идет параллельно QinQ с одним тегом. Для него создан vlan_translation, который позволяет не добавлять к этому VLAN второй тег. К сожалению, на CPU-порт трафик с этого VLAN, приходящий "снизу", не попадает.
Исправимо ли это?
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:01
Я уже написал, что при использовании Q-in-Q коммутатор не будет маршрутизировать трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:05
del, duplicate
Regards,
Alexey Asemov.
Последний раз редактировалось Alexey Asemov Чт сен 30, 2010 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:17
Для IGMP удалось ситуацию разрешить путем плясок с бубном, правда при этом мультикаст приходится спускать в SVLAN, в котором идут CVLAN'ы, но это уже мелочи жизни.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:54
По поводу решения.
Применимо только для multicast, ради которого все и затевалось.
Заставить нижестоящие коммутаторы доступа "видеть" вышестоящий QinQ-коммутатор не получится.
Вкратце: снупинг с QinQ на 3627 работать без PIM/IGMP нормально не будет, можете не пробовать - все уже попробовано и 100% не работает.
Однако с PIM завести можно, и будет работать как IGMP, так и снупинг поверх этого IGMP (во всяком случае все запрошенные группы и порты видно в show igmp_snooping groups/forwarding - а это признак нормальной работы). Как делается:
Допустим, мультикаст спускается в SVLAN X _только_ до 3627, клиенты идут в SVLAN Y, т.е. порт с коммутатором доступа DES-3028 в QinQ имеет роль UNI, настроенный GVRP PVID = Y и сидит в tagged VLAN Y. VLAN X вниз не спускаем.
На КД настраиваем multicast VLAN для SVLAN Y (хитрость - если включен multicast_trunk - перед созданием multicast VLAN его надо выключить, иначе создать не даст, после - включить назад), делаем source port = порт, поднимающийся на 3627, задаем member ports, и - вот здесь одна важная вещь: обязательно ставим на порт, который у нас source port, GVRP PVID = Y. Включаем снупинг, на порт источника вешаем forward unregistered groups, на порты клиентов - filter unregistered groups. CVLAN'ы клиентов не трогаем.
После этого на 3627 создаем ipif'ы IPTV-S для VLAN X (это у нас источник), и IPTV-C для SVLAN Y - это у нас клиенты (какие у них IP - зависит от того, как вы им их выдаете, и настроена ли трансляция IP в multicast vlan на КД). Включаем IGMP _только_ для IPTV-C, включаем PIM для IPTV-S и IPTV-C (именно для обоих), пишем ipmrout'ы для адресов IPTV-S и IPTV-C на наш RP источника. Включаем IGMP snooping, для SVLAN X и SVLAN Y, делаем multicast filtering mode в forward unregistered groups на SVLAN X, и filter unregistered groups на SVLAN Y.
Все. На этом все должно заработать.
Regards,
Alexey Asemov.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
