Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:08
 Заголовок сообщения: DES-3552 Ошибки IP телефонов
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:24
Подскажите что делать куда копать поставили свич
Device Type DES-3552
Boot PROM Version Build 1.00.B008
Firmware Version Build 2.60.017
Hardware Version A3
на портах в которые включенны IP телефоны Avaya через сутки работы телефона вот такая картина
Command: show error ports 1-48
Port Number : 33
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 235
Undersize 0 CRC Error 9
Oversize 0 Late Collision 66
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 37
Drop Pkts 0 Collision 44
Symbol Error 0
на телефоне это выражается тем что переодически пропадает голос толи тебя не слышит собеседник толи ты его не слышиш при это телефон продолжает нормально работать. Грешили на аппарат переключили в DES-3550 за 2-е суток не одного пропадания звука и не одной ошибки на порту.
Пример нашего конфига
Комментарий к файлу: наш конфиг
des-avaya.txt [41.09 KiB]
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552 Ошибки IP телефонов
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:59
Приведите вывод команды
show ports 33
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 14:16
Пока что перекоммутировали телефон на старый свич на этот порту такойже аппарат висит
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 20       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None          Enabled
          Auto
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 14:36
Со стороны телефона скорость также выставлена в Auto? Пробовали менять кабель?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:20
Да. Пробывали менять
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:27
Продолжаю свои изыскания
итак имеем 1 свич DES-3552 (конфиг я указывал выше) и два телефона avaya модели телефонов одинаковые версии прошивки телефонов одинаковые на порту где подключен телефон один ошибок нет все по нолям, на порту где подключен телефон два картина указанная в стар посте решили поменять местами сами аппараты что бы исключить кабельную сеть. Полсе замены ошибки последовали за аппаратом тоесть казалось бы виновен аппарат.
Но с тойже стойке есть у меня свич des-3550 так вот когда вытащил патчкорды из 3552 и вставил в 3550 увидел что ошибок нет не на порту телефона 1 не на опрту телефона 2 приэтом конфиги свичей отличаются только именем и ip адресом свича во всем остальном полностью идентичные.
Для частоты эксперемента перешил des-3552 на Build 3.00.B026 ошибки остались.
Вопрос куда копать дельше или чем 3552 так отличается от 3550?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:32
Скорее всего какая-то аппаратная проблема или несовместимость. Из-за неверного конфига сыпаться такие ошибки не могут
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:46
И что нам делать купить 3550 уже нельзя, а старые выходят по немногу из строя да и сеть растет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:49
Попробуйте DES-3200-52
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:39
Поковырял проблему глуюже выяснилось что на части телефонов в настройках порт прописан как авто на части как 100M_full так вот те телефоны где авто со свичами 3558 работают нормально, а аппараты где порт принудительно установлен в 100m_Full в конечном итоге по мнению свича работают в 100M_hall при этом сам аппарат пытается говорить как 100 full вообщем дольше понятно.
А вот старые 3550/26 с какой настройкой им телефон не подкинь нормально с ним договариваются и конфигурят порты в 100 full.
В общем пока что перенастраиваем все теелфоны в авто хотя ситуация и странная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 16:24
Если на телефоне скорость выставлена принудительно, то и на коммутаторе нужно выставлять эту же скорость принудительно. Вообще лучше конечно режим auto с обеих сторон использовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
