Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: QinQ на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 01:03
Не получается настроить QinQ по следующей схеме на коммутаторах des-3200-28.
Схема собирается на столе в качестве эксперимента, в будущем в разрыв между комутаторами встанет оператор с поддержкой qinq и выделением одного vlan.
В отличии от cisco, или des-3800, вообще неясно можно ли реализовать подобную схему.
(vlan10, vlan20, vlan30) ==> des-3200-28 (port28) ==> QinQ ==> (port28) des3200-28 ==> (vlan10, vlan20, vlan30)
Сети в комутаторы входят либо access портами, либо с других коммутаторов транками.
1. Возможно ли реализовать подобную схему?
2. Прошу выложить конфиг (все что касается qinq) одного из коммутаторов
 Заголовок сообщения: Re: QinQ на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:47
Конечно можно реализовать.
Вот примерчик для похожей схемы:
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
#DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 400 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 03:43
Спасибо! Работает!
Проблема была в том, что забыл поместить нетегированный vlan (double) на порт в cторону клиентских коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:19
Рад слышать, что задача решена!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
