Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DGS-1224T + freebsd + trunk
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 08:38
Помогите разобраться с ситуацией:
пытаюсь соединить switch dgs-1224t с freebsd методом trunk... получается какое-то неустойчивое соединение, одновременно с двумя сетевыми карточками работать отказывается (пинги не идут), а если работает то на очень маленькой скорости. Как настроить чтобы был рабочий trunk? подскажите пожалуйста !
H/W Ver:D2 F/W Ver:4.20.11
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 09:16
dgs-1224t поддерживает link aggregation только по методу Static, этот метод работат только между нашими устройствами. Если Вы хотите объединять оборудование разных производителей, то берите устройства с поддержкой LACP
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:19
значит 1224 я не смогу подружить с freebsd по LACP никак ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:28
У нас эти устройства работают с FreeBSD 7.2 в аггрегации по методу roundrobin на стороне FreeBSD и Static (единственно возможный) на стороне свича. Обрыв кабеля отрабатывает идеально. Вроде даже как-то немного балансирует нагрузку.
По окончанию экспериментов у меня возник вопрос, зачем вообще нужен LACP, если разницы в работе между LACP и Static не заметно.
На всяк случай напомню, что если Вы соедините две машины через этот свич в режиме аггрегации, то скорость между наими все равно будет 1гбит. Этот режим хорош для отработки отбывов проводов и в случае сервера с клиентами в локалке. т.е. в идеале - M:N, но и 1:N тоже дает какое-то суммарное ускорение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:08
ну например агрегировать каналы между оборудованием разных вендоров, таких как Cisco, D-link, Nortel и т.д.
LACP поддерживается всеми, Static - избранными.
в вашем случае - да.
Так-же он хорош, если у вас есть 10 волокон по 1 гигу и вам необходимо получить итоговый канал в 10 гбит, это выходит дешевле, нежели переход на 10г одним модулем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
