Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: как лучше использовать IGMP в сети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 17:23
Не знаю как лучше поставить вопрос. Очень интересны варианты реализации IGMP в сети. У кого как организованно.
Думаю над тем, менять ли мою схему реализации или нет смысла.
Что имеем:
сеть примерно из 1000 коммутаторов
вот моя примерная схема:
cisco(Querier)--->DGS-3420(разбиваем на регионы)---->DGS-3200-10(сегментируем регионы)---->DES-1228(коммутаторы доступа)
Больших регионов я насчитал 6. Сегментов само собой большое множество, ну и доступ и так понятно. Древовидная архитектура сети. Никаких колец в сети нет. Мультикаст не мой, забираю его от другого оператора через cisco.
Мультикаст передаю от cisco в одном теггированном влане во все регионы, все сегменты и уже на коммутаторах доступа мультикаст в абонентскый влан. Трафик порядка 500 мбит.
вот примерные мои настройки для понимания. всякие фильтры писать не буду:
Магистральные коммутаторы:
vlan 800 tag 1-10
en igmp_snooping
config igmp_snooping vlanid 800 state enable
Коммутаторы доступа:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 800 800
config igmp_snooping multicast_vlan 800 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 800 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 800 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan 800 add tag_member_port 26
Возник вопрос стоит ли разбивать на регионы? Например на каждый регион отдельный мультикаст влан. Улучшит ли это "качество" передачи мультикаста до абонента или ухудшит? Какие есть подводные камни? Очень интересно послушать кто как реализовал. Само собой инет разбит в регионах отдельными вланами для порядку, а вот мультикаст на всю сеть передается в одном влане.
Пока вижу, что судя по всему у меня вырастит трафик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 20:11
ИМХО - надо смотреть на физическую схему сети с привязкой к географии, скоростям линков и установленным устройствам, как подключаются пользователи (pppoe/pptp/ipoe) и получение мультикаста(получаете по mbgp или просто поток и у вас рандеву)
При чистом дереве пилить мультикаст влан не советую , если из циски в DGS-3420 идет один шнурок на 1 гиг.
Как вариант - если DGS-3420 несколько штук и возможно географически создать кольцо(в зависимости от типа подключения пользователя ) меняем на цыску с 10г портами создаем кольцо, на них можно уже будет что-то мудрить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 05:09
Я у себя из-за этого перешёл на DGS-3120-24SC/B1ARI. Они умеют PIM. Мультикаст до района доставляю по l3, а уже на каждом кластере свой мултикаст влан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
