Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Сеть на основе VLAN
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:45
Подскажите пожалуйста, реализуема ли такая схема, и какие настройки необходимо произвести для её работы.
Собственно хочется разделить сеть на два сегмента: 1 - персональные компьютеры, 2 - IP телефония.
Если я не ошибаюсь, то VLANы назначаются на порты, а в моём случае для снижения расходов на прокладку дополнительной сети для подклчюения ip телефонов, был выбран телефон с двумя Lan портами. Получается что в Wan порт телефона входит провод от коммутатора, а уже с Lan порта идет в сетевую карту ПК (пример).
В характеристиках телефона указана поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
Комментарий к файлу: настройка lan порта
2.JPG [ 60.11 KiB | Просмотров: 3725 ]
Комментарий к файлу: настройка wan порта
1.JPG [ 71.73 KiB | Просмотров: 3725 ]
схема.JPG [ 26.21 KiB | Просмотров: 3729 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сеть на основе VLAN
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:25
С порта коммутатора отдаете с тегом два vlan - под телефонию и под клиентов, соответственным образом настраиваете и телефон.
Почитайте презентацию по настройке vlan и их работе ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:30
т.е. примерно так:
create vlan net1 tag1
create vlan voip tag2
create ipif net1 192.168.88.1/24 net1 state enable
create ipif voip 192.168.87.1/24 voip state enable
config vlan net1 add untagged 1
config vlan voip add untagged 1
(проверить теорию нет возможности)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:57
то есть
config vlan net1 add tagged 1
config vlan voip add tagged 1
IP интерфейсы настраивать не нужно
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:05
спасибо.
Последний раз редактировалось bingotlt Пн апр 22, 2013 15:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:13
Пожалуйста.
Не забудьте, что вам дополнительно следует настроить и ip телефон
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:25
а каким образом компьютер получит vlan net1 а ip-телефон vlan voip а не наоборот?
или на ip-телефоне тоже нужно настраивать "прием" тегов vlan ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:32
да
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 07:40
Оффтоп/реклама:
Могу подогнать партию DIR-100 по сходной цене =)
5 портов, VLAN умеет, места много не занимает =)
По теме:
на приведенных скринах телефона, про настройку VLAN ничего не сказано. Кто производитель / что за модель?
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:46
Вот настройки VLAN на IP телефоне.
VLAN – Включено/Выключено.
VID - Идентификатор VLAN (значения от 0 до 4094).
Приоритет (значения от 0 до 7).
2013-04-24_114520.png [ 32.22 KiB | Просмотров: 3548 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
