Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:39
Доброго времени суток, друзья!
Прошу помощи в решении следующей задачи.
Имеется топология сети, такая как на схеме.
Установленное оборудование слева-направо: dlink 3828, 2*NanoBridgeM5, dlink3550, edge-core 4612 (используется просто как L2), dlink 3627g.
Ранее в сети был установлен 1 NanoBridge. Скорости стало не хватать - поставили второй.
Задача: затрачивая как можно меньше денег (лучше вообще не затрачивая :) ) сбалансировать нагрузку на оба канала и обеспечить отказоустойчивость (по производительности оба радио канала вышли одинаковые).
LACP транк, как я уже писал в другой теме, сделать не получилось. Тестировать на живой сети просто нет возможности. Ищу сейчас свободный 3828 чтобы
протестить в офисе.
Далее пробовал на третьем уровне с помощью OSPF. Не придумал как отдать на 3828 два default gateway’я. А с 3828 не получается отдать на 3627G два маршрута на одну подсеть (за 3828 всего одна подсеть /23).
Интернет в сегменте сейчас раздается по VPN, но по плану просто ограничивать скорость на портах свичей доступа и натить всю подсеть (для чего собственно нужен основной шлюз)
Думаю в сторону установки на стороне 3828, например, 3612 с bgp, либо собрать простенькую машину с целью поднять все тот же bgp.
В тоже время 36* серия уже позволяет делать несколько основных шлюзов/маршрутов с равными весами, то есть частично решает мою задачу - дает балансировку, но не дает отказоустойчивость.
Покупать Cisc’и, которые значительно дороже того же 3612 возможности нет.
Может все-таки есть решение с помощью оборудования, которое и так уже установлено?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:10
а алгоритм балансировки у вас какой был?
3828 сколькими маками и ипами по L2 смотрит в сторону 3550?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:26
пробовал все, которые были доступны с одинаковым результатом.
1 маком и соответственно 1 ипом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:42
LACP при таких условиях не подойдёт, так как между коммутаторами находятся другие устройства.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:20
Гуглил по этому поводу (на счет LACP и NanoBridg'ей) - народ собирал и работало, но не суть. Пусть будет OSPF.
Поднял два влана и в них два интерфейса между 3627 и 3828. Оба интерфейса primary.
Включил на них ospf и включил ospf глобально. Больше ничего касательно ospf не настраивал.
В нейборах у 3627 один интерфейс 3828 в состояни full, а второй в состоянии initial.
При этом на 3828 один интерфейс 3627 в состоянии full, а второго нет вообще.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:22
Версии прошивок? Настройки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:37
какой характер трафика надо балансировать? как часто будут меняться - source destination mac ip и сокеты??:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
