Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 00:39
Всем доброе время суток.
Есть некий участок сети, упрощенно показанный на рисунке.
Пытаюсь приоритезировать мультикаст-трафик в горлышке между DGS'ом и тупым свитчом. Мультикаст входит в DGS с IP DSCP=34 (ToS=0x88), до анализатора доходит с той же раскраской. Параллельно через это же горло два FTP-клиента качают файло с FTP-сервера на максимально доступной скорости, т.е. всем колхозом забивают горло под завязку (могут и больше, но горло не позволяет, так и задумано).
В DGS'е насчет QoS сооружено следующее:
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 0
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  6
config 802.1p default_priority 1-10 0
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# ACL
create access_profile profile_id 1 ip dscp
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 34  port 1-10 permit priority 4 rx_rate no_limit
disable cpu_interface_filtering
Никакой другой значительный трафик через горло не ходит.
Насколько я себе понимаю, при включенном
достаточно с помощью вышеупомянутого ACL поместить мультикаст в очередь с приоритетом больше дефолтового 0, и он пойдет без помех в необходимом объеме (в моем случае примерно 20-25 mbps), оставшуюся полосу поделят FTP-клиенты. В DES-3010G подобная конструкция (синтаксис там другой, но смысл тот же), собственно, так и работала.
Здесь - НЕ РАБОТАЕТ. Стоит зарядить FTP-трафик - мультикаст начинает сыпаться.
Boot PROM Version : Build 1.00.B005
Firmware Version : Build 1.35.B023
Hardware Version : A2
В чем я неправ?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:26
Скорее всего проблема возникает из-за преобразования скорости с гигабитной магистрали на стомегабитную.
В такой конфигурации себя отлично показывают стомегабитные коммутаторы с гигабитной магистралью, а вот полностью гигабитные дают картину как у Вас.
Собственно, варианта 2 - заменить DGS-3200 на DES-3526, DES-3028 или даже DES-3010G, или соединить DGS-3200 и неуправляемый коммутатор гигабитным линком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:23
Не подходит по габаритам. Да и даже если б подходило...
или даже DES-3010G
...на самом деле все гораздо хуже.
То, что я описал выше - стенд, собранный по мотивам абонентских жалоб и наших подозрений.
Реальных инсталляций DGS-3200-10 уже больше 300 в трех городах. Все менять?
Я ж не зря на схеме указал. В неуправляемом свитче 16 портов 10/100.
Гигабитов в нем нет.
Доработка софта свитча возможна? Путь даже за счет урезания части функций.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:13
Лучше эту задачу решать через PCF, а не стандартный профиль IP, так как IP профиль не реагирует на multicast пакеты в этом случае.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:02
Хм, попробую, спасибо.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:13
А включить flow control на порту к тупняку не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:54
Попробовал. Не помогло. ACL срабатывает, но без толку.
В принципе, можно было и не пробовать, с аплинка DGS'а трафик уже приходит с нужным dot1p CoS (сегодня специально убедился). Все, что от DGS'а было нужно - правильно отдать трафик в горло.
Сдается мне, имеет место неисполнение заявленного функционала :evil:
Что делать с горой уже установленных свитчей?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 19:21
Нет. Не помогло.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:03
Я бы начал с того что грамотно раздать и приоритизировать сервисы в сети Triple Play когда на доступе пользователей неуправляемые свитчи в принципе нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:13
Иван, я бы даже согласился, если бы не одно "но". Если заменить в схеме DGS-3200 на DES-3010 - все тут же начинает работать как положено.
Кстати, тупой свитч в схеме на самом деле не то чтобы совсем уж тупой. Это Compex PS2216. IGMP Snooping v2, IP ToS, Traffic Segmentation... Не просто заявлены, а еще и работают, что поразительно :) . Их использование, конечно, временный этап. Ступень развития, обычное дело в домовых сетях, как мне кажется.
Так что насчет "в принципе нельзя" я бы не стал горячиться.
DGS-3200 был выбран как замена DES-3010 "на вырост", как более универсальное решение (и более "фичастое", что ли). Ан нет, выходит, что его можно использовать только тогда, когда окончательно придет время переползать на гигабит, плавной миграции не получается...
Еще раз вопрос. Это аппаратная проблема, или возможна доработка софта, пусть даже ценой урезания неиспользуемого нами функционала?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:33
И потом, при чем тут управляемый/неуправляемый? На место этого несчастного компекса хоть каталист ставь - ситуация не поменяется, проблема-то не в свитче доступа, а в DGS'е...
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:25
Это аппаратное ограничение
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:40
Навеяно автоновостями.
"Компания... отзывает с рынков... миллион коммутаторов... из-за проблем с..." :wink:
Печально, конечно...
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:56
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:40
Отправил.
WBR, Serhio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
