Текущее время: Вт окт 06, 2026 17:13
 Заголовок сообщения: DGS3627G использование PBR
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 18:12
ВОзможно ли реализовать такое: http трафик от хостов 10.x.x.232-10.x.x.248 перенаправить на собственный web сервер?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 08:32
Весь трафик http нет , определённый можно.
точнее можно переправить весь траффик http на определенный Gatway , вот если на нём поднять нечто всеравно что ( т.е любой IP и чтобы он нтвечал собственной страницей ) , вобщем если подумать то можно это зделать в связке 3627 + FreeBSD IPFW+NAT
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:34
Как это обработать на линуксе - я знаю.. Мне интересно как это на свиче правильно реализовать... Просто таких сетей много. А мне нужен ровно один диапазон из каждой...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 04:26
Кстати, а что делает в ACL команда mirror? Разрешает трафик и зеркалирует; запрещает и зеркалирует; разрешает/запрещает и зеркалирует, если пишутся два подряд. Если второй/третий вариант, то можно написать правило, что если с таких-то IP адресов на TCP 80, то зеркалировать и запрещать. И зеркалировать на порт, где сервер, который будет отвечать хостам своими страничками.
UPD: Посмотрел в мануале. Похоже, что mirror просто зеркалирует. Нельзя один и тот же трафик обработать как разрещенный/запрещенный и при этом отзеркалировать.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:05
Можно, двумя правилами. в первом миррорим во втором запрещаем например.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 01:59
Ну тогда это и есть ответ автору топика. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 18:20
чет не совсем понятно , рабочий бы пример чего-либо для наглядности.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 19:01
Вам нужно получить весь http, исходящий от указанных подсетей, на свой сервер. Я предложил вариант с зеркалированием этого типа трафика на свой веб-сервер с одновременным запрещением его прохождения по пути, по которому ходят все остальные подсети.
Вот правило:
create access_profile profile_id 100 ip source_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.232 tcp dst_port 80 port 1 mirror
Это правило все исходящие пакеты на TCP 80 с IP 10.0.0.232 на порту 1 отзеркалирует на тот порт, который указан как Target в настройках mirror. В моем случае это:
Command: show mirror
Current Settings
Mirror Status: Enabled
Target Port  : 10
Mirrored Port
           RX:
           TX:
Это работает, я только что проверил. Только я не указывал vlan в правиле, поэтому в моем случае правило отрабатывалось, если порты находились в одном vlan'е. Неуверен, отработаются ли, если даже принудительно указать vlan.
Ответы от веб-сервера пойдут хостам в обычном порядке. Но останется вопрос - как настроить веб-сервер, чтобы он отвечал. Ведь хосты будут слать запросы на разные dest_IP и сервак должен отвечать на эти запросы, несмотря на то, что у него другой IP. Я, к сожалению, не в курсе, как это настроить.
p.s.правила для остальных хостов по аналогии с 10.0.0.232
