Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: des-1526
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 08:04
Каким образом коммутутор узнает что устройству надо дать питание?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:18
Вот ссылка, по которой находятся требования к питанию PoE для наших коммутаторов - http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_98.php Проверьте, чтобы Ваш IP-телефон отвечал эти требованиям.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:13
Был скачёк напряжения, бесперебойники были но после скачка на этой модели стало невозможно изменить конфигурацию, а именно поменять Port VID на некоторых портах, в том числе и на гигабитах, а со старой работает и проблем нет. Можно вернуть его нормальную работоспособность своими силами? Хотели перепрошить но на фтп нет под него прошивки. Очень нужно поменять часть конфигурации в ближайшие несколько дней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:03
Попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам кнопкой на корпусе. Прошивку на всякий случай я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
