Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Частоя запись в NV-RAM
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 06:18
При управлении свитчем по SNMP (включение выключение портов из биллинга, привязка маков, регулировка скорости итд) после каждой операции выполняется сохранение в память, чтобы изменения сохранялись после перезагрузки устройства.
Сколько циклов записи можно сделать, не возникнут ли потом проблемы с записью из-за частых сохранений?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:15
Нет флеш память рассчитана на большое кол-во циклов записи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:13
Есть ли возможность временно отключить такую запись? На младших моделях (2108, 30хх) это занимает столько времени, что приходится отказываться в пользу управления по телнету...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:21
Вообще-то после каждого запроса идёт запись только параметров в MIB. По другому это нельзя сделать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 09:00
Тоже столкнулся с подобной проблемой на DES3526, запись производиться больше минуты (прошивка 5.01 B09). Сейчас задумываюсь о управлении по telnet, а для безопасности управление выделить в отдельный VLAN. Хотя не понятно, почему через web-интерфейс сохранение происходит быстрее, а при сохранении по SNMP дольше и кроме того в это время он недоступен для управления по SNMP.
PS: Очень неудобно если нужно сделать несколько изменений на свитче и после каждого делать сохранение (приходиться в программе определять кол-во изменений и делать save после выполнения всех изменений, а не после каждого).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:11
Это принцип работы протокола. К сожалению поменять это нельзя.
