Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: DGS-3312SR, проблема с RSTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 08:44
Есть кольцо из свичей:
1. DGS-3312SR, Boot PROM 2.00.003, F/W 3.50-B10, H/W 0A2
2. DGS-3024, Boot PROM 1.00.B03, F/W 3.00-B12, H/W 0A1
3. DES-3526, Boot PROM 3.00.008, F/W 4.01-B19, H/W 0A3G
Корневой свич в кольце DGS-3312SR (приоритет MSTI=0), режим standalone, layer3 пока не используется. RSTP не работает. Пробуем делать кольцо только из DGS-3024 и DES-3526 - все отлично работает. Любые варианты кольца со свичем DGS-3312SR не работают.
Посоветуйте, как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:55
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:25
Иван, спасибо за быструю реакцию и предоставленные прошивки! Два дня танцев с бубном дали следующие результаты.
Проблема локализовалась в 2-х свичах - DGS-3312SR и DGS-3024. Не зависимо от версий прошивок, DGS-3024 ни в коем виде не хочет опознавать DGS-3312SR в качестве корневого в дереве RSTP. Перебрали все варианты настроек - игрались с приоритетами MSTI и портов, включали/отключали всякие traffic control и LBD, убирали VLAN - ничего из этого не влияет. Вот как только приоритет MSTI у DGS-3312SR делаем выше, чем у DGS-3024 (то есть последний становится корневым) - тогда RSTP начинает работать корректно. Вывод: DGS-3312SR нормально опознает DGS-3024 корневым, а вот обратное невозможно.
Самое интересное, что у нас в сети есть еще куча DES-3526 и DES-3018. Так вот они во время всех этих экспериментов нормально распознавали корневым как DGS-3312SR, так и DGS-3024, не зависимо от версий прошивок.
В итоге вынуждены остановиться на работающем варианте, где корневым в сети является DGS-3024. Но это изврат, т.к. мы собираемся использовать в качестве ядра сети DGS-3312SR с его функционалом layer3, а DGS-3024 должен работать в качестве layer2-расширения ядра.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:09
Пожалуйста проверьте следующее. Вы используете RSTP или MSTP? Попробуйте поставить приоритет DGS-3312SR не ноль, а например 4096. Также если Вы используете MSTP то проверьте чтобы карта привязки копий STP к VLAN-ам была одинаковой на всех устройствах в топологии даже если на некоторых свитчах портов в этих VLAN-ах нет. Они должны быть просто созданы без добавления портов. Если ничего не поможет то пришлите графическую схему сети, конфиги всех свитчей в топологии и необходимые выводы команд в ситуации когда DGS-30XX не видит корня.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 20:16
Везде только RSTP.
Пробовали, не помагает. Все свичи, напрямую подключенные к DGS-3312SR, опознают его как корневой. DGS-3024 и все, что подключено через него, считают корневым DGS-3024. Другие свичи в сети, имеющие равноценные линки к обоим DGS, периодически (примерно раз в 2 часа) отваливаются на 1-2 минуты и в логах часто пишут об изменении топологии сети.
Как я уже писал, мы вынуждены были сделать корневым DGS-3024, DGS-3312SR его опознает нормально. Возвращаться к проблемной ситуации не хочется, т.к. абоненты ругаются что сеть колбасит. Попробую сделать откат и снять все конфиги рано утром в субботу или в воскресенье.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:33
ОК. Жду результатов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
