Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DES-1226G и VLAN
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 20:16
Помогите, пожалуйста, разобраться с настраиваемым свитчом D-Link DES-1226G. В описании к нему сказано, что поддерживает VLAN.
Дело в том, что порты мне нужно условно разделить на 3 группы: 1 (сервер, шлюз), 2 (пользователи одного отдела), 3 (пользователи другого отдела). Необходимо, чтобы все машины могли свободно общаться внутри групп, кроме того, чтобы могли соединяться 1-2, 1-3 и наоборот. При этом необходимо исключить возможность соединения между машинами из 2 и 3 групп (пользователи одного отдела не должны видеть пользователей другого отдела). Вопрос: можно ли на таком свитче это организовать? Я его еще не купил, но собираюсь приобрести. Может быть, для этого вовсе и не VLAN нужен, а какая-то другая возможность?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 21:46
Уточню свое сообщение: можно ли включить порт сразу в две группы VLAN? Если можно, то я бы создал две группы (по числу отделов), и включил бы сервера в обе группы. Если данное решение по каким-либо причинам может быть неприемлемо, очень прошу написать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 13:13
Если Вы приобретёте коммутатор DES-1226G rev.B1, то перепрошив его прошивкой 3.00.13 получите 64 группы VLAN 802.1q, при этом соответственно вы сможете добавлять порты в несколько VLAN как tagged. При подключении серверов вам будут нужны сетевые карты, которые поддерживают 802.1q и позволяют создать в разных VLAN (например под Windows) разные логические интерфейсы, например DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 16:56
Спасибо! Вопрос исчерпан. :)
